ppk
PPK取样问题,求高手帮忙
  1. 在做初期性能研究的时候,一般是连续取样,此时每个子组的样本数量应该定义为多少?定义的依据是什么? 例如: 确认裁线机的性能时候,连续裁线30pcs,该如何去分组进行PPK的计算? 如果要做初期的解析用管制图,子组数应该是是多少?子组容量是多大?
paul_chen2006 (威望:213) (上海 上海) 机械制造 高级供应商质量工程师 - 六西格玛管理发烧友,专家!
抽样时子组大小和选用的控制图种类有关:均值-极差控制图 和 中位数-极差控制图,子组的样本容量在2~9之间,均值-标准差控制图的子组的样本容量大于等于2,单值-移动极差控制图,子组样本容量等于1。一般通常会选用均值-极差控制图,子组的样本容量选5,一般选25~30个子组。
