不饱和树脂固化问题!
最近我们在做产品的时候发现不饱和树脂固化后好像有点软。因为我们对于不饱和树脂也没有制定检测标准,所以有问题以后都是问供应商怎么处理。
这次我们自己也分析了一下,供应商在树脂里加了促进剂,进行预促进,比例是1%,我们在使用的时候,要我们加2.5-3%左右的固化剂。我们现在预计是促进剂和固化剂不平衡的问题导致的。但是供应商说是我们固化剂存储条件不当,有效成分挥发。
有没有熟悉的帮我们分析一下。谢谢!
samno (威望:170) (江苏 ) 其它 体系 - 只是略懂而已
可能是树脂软化点问题。你们的存储条件如何?生产环境有无改变?夏天的这个温度对树脂有较大的影响。树脂生产我只知道流程,不知道生产时都加什么东西进去。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
中国移动
中国移动
If you want to do it, you can do it.
