IQC进料检验时纸箱怎样检测?
我们是一家安防行业的民营企业,现在遇到一个难题,纸箱来料时我们除了核对工程图纸,物料编码规格型号外,材质一直是我们漏检项,供应商说是K&K的纸,但是总感觉偏软,和别的好的公司的纸箱比起来就跌一个档次。请问各位同行,怎样可以快速准确的知道供应商来料材质是否有问题呢?谢谢
dalefu (威望:74) (江苏 苏州) 在校学生 厂长
赞同来自: jcdeng 、wf2005 、feixiang2236 、michaelchen521 、qfjqian 、liuzebin 、liaopinjia 、流云遮雨 、kongzheng1987 、hanyi 、风的故事 、WZZYQAQ更多 »
首先,请设计开发部门提供一个经过研发确认合格的纸箱样品,记住要有研发有资质人员的签名。每家供应商的每一款纸箱都必须要有样板,而且至少三份以上(品质部检验用,研发留样,供应商留样,采购也可留样)这个用于厂商大货进来时的实物比对,很有效果。平时需要保管好,需要专门做储藏。
再来,制定纸箱检验规范,国家有相关标准可以供你参考的的,如:GBT6543-2008 瓦楞纸箱国家标准,运输用单瓦楞纸箱与双瓦楞纸箱国家标准,还有其他标准您可以借鉴;
至于检验项目,每个企业根据产品的不同,对包装也有所差异的,但不外乎以下(但不限于)几项:
瓦楞纸板可分为五种形式:大瓦楞A型、小瓦楞B型、中瓦楞C型、微小瓦楞E型、超大瓦楞K型。
A 大瓦楞 瓦楞高度(mm)4.5-5 瓦楞个数/300mm 34±2
B 小瓦楞 2.5-3 50±2
C 中瓦楞 3.5-4 38±2
E 微小瓦楞 1.1-2 96±4
K 超大瓦楞 6.6-7 24±1.5
各瓦楞所具有的特点:
A:这种纸板具有很好的弹性,用来制作包装易碎产品,以及对冲击、碰撞和各种动载荷要求很高的瓦楞纸板箱。大的瓦楞高度和大的瓦楞间距,使它具有减震性能,这种形式的纸板,还可以用作衬套、衬垫和减震件。
B:这种纸板用来制作具有足够的刚性,对减震、防震性能的要求不高的产品的包装。此类纸板较A型具有较高的刚性,在这种纸板上可以得到较好的印刷质量。
C:三层C型瓦楞纸板是最常用的一种瓦楞纸板,这种纸板综合了A型和B型纸板的特性,同样具有足够的刚性和良好的减震性能,它有效地用来包装易碎制品,软的产品以及要求防止其表面受损的硬的产品。
E:纸板使用越来越广泛,纸板面上每米长度内瓦楞数较多,可以得到平坦的表面和高的平面刚度,这就时得高质量的装潢印刷成为可能。
包装纸箱的内定检验标准:
感官指标:
刷麦须符合公司设计策划要求。
钉合瓦楞纸箱使用带有镀层的低碳钢遍丝,遍丝不应有锈斑、剥落、龟裂或其他使用上的缺陷。
箱面印刷图字清晰,深浅一致,位置准确。
纸箱接头钉合搭接舌边宽度为35~50mm,金属钉应沿搭接部分中线订合,采用斜钉(或与纸箱立边成45度角)或横钉,箱钉应排列整齐、均匀,单排钉距不大于80mm,钉距均匀,头尾钉距底面压痕边浅不大于20mm,钉合接逢应钉牢、钉透,不得有翘钉、叠钉,不转角等缺陷;内贴纸必须粘贴完全,不得脱落、露钉。
瓦楞纸箱压痕浅宽,单瓦楞≤12mm,双瓦楞≤17mm,折线居中不得有破裂,箱壁不允许有多余的压痕线。
单、双瓦楞纸箱经开合180度往复5次,内外不得有裂缝。
表面须涂防潮油的必须均匀,洒水后不得出现潮湿点。
希望对你有帮助,谢谢。
B 小瓦楞 2.5-3 50±2
C 中瓦楞 3.5-4 38±2
E 微小瓦楞 1.1-2 96±4
K 超大瓦楞 6.6-7 24±1.5
各瓦楞所具有的特点:
包装纸箱的内定检验标准:
感官指标:
刷麦须符合公司设计策划要求。
箱面印刷图字清晰,深浅一致,位置准确。
希望对你有帮助,谢谢。
hiyanjoin • 2014-07-28 18:36
最佳文字奖非君莫属
dalefu • 2014-08-13 11:03
@hiyanjoin:呵呵,谢谢。共同努力。
