请教异型弯管如何检查验收外形尺寸
(如图中的2个异型弯管)因为普通的检查很麻烦 而且不准确,且引起争议,如何才能多快好省的去检查
dalefu (威望:74) (江苏 苏州) 在校学生 厂长
赞同来自: jackyjava
个人建议:
1.夹具检验:也就类似楼上两位提到的生产工模器具,但是夹具制作材料可以根据实际选择,如亚克力板,电木(这两种材料容易被磨损,需定期更换),铝型材夹具(制作成本相对高,但使用寿命较长);
  1. 实配检验:现在企业采用这个检验手法,实用型强,问题容易被第一时间发现,缺点是,耗时稍长些;
  2. 综合建议,制作低成本检验夹具,定量实施实配(数量可定义在批量数小于500set时实配不超过5pcs,批量数不超过2000et时实配不超过8或10pcs,以此类推,但仍旧保留抽样最小量的检验范式(少于50时全检的规定)。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
