求t的统计量应该用1-a/2还是a
在线性计算中,n=60 ,a=0.05. 我在EXCEL中用TINV(1-a/2,n-2)计算出来的值和手册上的对不上啊~~~~~~但是用TINV(a,n-2)计算出来反而正确(和手册上计算出来的值一样)。这是怎么回事啊~~~真心请教!!
我实在不会贴图啊~~~就是手册的“确定线性的指南”后面的范例!!!!非常感谢给位!!
3 个回复
119000129 (威望:1) (浙江 ) 电信通讯 品质经理
赞同来自: che8680
假设U≤U0 拒绝域就为U>U0 此时T>T1-a(n-1)
假设U≥U0 拒绝域为U<U0, 则T小于Ta(n-1)
假设U=u0 拒绝域为U≠U0 则 T大于T1-a/2(n-1)
所以在这里根据你的分析 你看你是假设哪一种
例如做偏倚分析时 假设没有偏倚 那么U=U0 那么拒绝域为U≠U0 则T大于T1-a/2(n-1)如果落在拒绝域内 ,那么拒绝原假设 就是U=U0不成立了 就是有偏倚 如果没有落在拒绝域内 则接受原假设。、
所以一般有无偏倚要看两个方面 1: 0落在置信区间内。 2: T<T1-a/2(n-1)希望楼主能明白,如果不明可以去看一下假设检验的书籍 ,或者加我QQ119000129
