控制计划中,尺寸控制问题
请教各们同仁,TS16949中控制计划有三种,样件、试生产和生产,其中前两者着重对产品的尺寸和材料性能以及产品性能的控制,这里就是有一点疑惑,样件和试生产控制计划中,尺寸的控制是全尺寸还是只要控制特殊特性识别的尺寸,请大家指教。
Wolverine (威望:92) (江苏 无锡) 机械制造 质量经理 - 关注质量、专注质量、追求更好的质量。
楼主,一般情况下试生产和生产节拍是一致的,在试生产的时候也最好按照生产的节拍进行生产和控制,所以,关于尺寸控制的话,这两个阶段相一致比较好(特别是个别产品尺寸比较多),没有必要进行全尺寸检测(特殊产品或特殊要求除外),对于样件阶段的产品,是要求进行全尺寸检验的,这个没有什么争议的,以上,希望有所帮助,谢谢。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
