用MINITAB 作的SPC控制图如何转为控制用控制图
本人初学MINITAB ,收集了一些关键特性的质量记录值,利用MINITAB 制作了X-S控制图,在过程处于稳定控制的情况下,想把该分析用的控制图利用为今后控制用的控制图,并分析CPK等,请问下一步该如何操作?当我输入新的质量记录数值,该控制图的CL ,UCL ,LCL和S图的数值也跟着重新计算变动。
分析阶段,我假设你已完成。
下面我告诉你怎么进行下面的阶段。
一、控制用控制图:
控制用控制图是沿用分析阶段的控制线,分析阶段得到了上下控制线和中心线,中心线即均值,(UCL-LCL)/6 即是标准差。
下面是做图,打开控制图设置窗口,点击"Xbar-S"选项,默认的“参数”选项卡,在这里填入均值和标准差。不要在“S限制”里设置,那样是无效的。
二、控制阶段的能力分析
能力分析正常分析即可。
三、总结
控制阶段要求控制图正常,CPK等能力分析也满足公司要求。若否,则应继续改进,若然,则继续监测。
下面我告诉你怎么进行下面的阶段。
一、控制用控制图:
二、控制阶段的能力分析
能力分析正常分析即可。
三、总结
leiming120231 • 2018-07-31 09:53
你好,我有一个困惑想让你帮我解答下,这里固定控制限,那个参数为啥只有一个均值一个标准差,不是有两个图一个X一个R图,那不应该是有两组值?
另外,你这个UCL-LCL)/6 即是标准差应该是错误的,这个算出来只是样本的标准差而非总体标准差,应该用(UCL-LCL)/6这个算出来的样本标准差再乘以n½(即根号n)。这个我有试过是一样的,你那个不行
6PAYNE • 2020-01-19 23:14
@leiming120231:(UCL-LCL)/6 =sigma_Xbar, 是Xbar的标准差. 乘以根号n是X的标准差。不一个概念。一般画控制图还是用EXCEL画吧,如果不能做到即时输入数据描点的话,还是打印出来现场描点更好。要的就是快速分析,及时发现special variation,并制定措施。
kvpdx • 2023-09-28 14:26
@leiming120231:两个图,一个X的,其UCL/LCL是通过另一个值R的波动(标准差)算出来的,所以你定了标准差,就定了R图的UCL/LCL、也定了X图的UCL/LCL。
