二噁英检测,什么是二噁英
二噁英是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类有机化合物,分别是多氯二苯并-对-二噁英 (PCDDs) 和多氯二苯并呋喃 (PCDFs),其中PCDDs有75种异构体,PCDFs有135种异构体,其中的17种最受关注。
二噁英的来源
很多与氯相关的行业如垃圾焚烧、化工、农药生产、纸浆漂白等行业,均可能产生二噁英,尤其是在垃圾焚烧不完全时,可大量地产生二噁英。
二噁英在环境中的转归
二噁英是持久性有机污染物,在环境中非常难降解,可在环境中持久存在并不断富集。
二噁英具有非常强的脂溶性,可在生物体的脂肪内大量蓄积,一旦摄入生物体就很难分解或排出,并且会随食物链不断传递和积累放大,最终对人类健康造成威胁。
人体接触二噁英的途径
食用被二噁英污染的食物和水、吸入被二噁英污染的空气是人群接触二噁英的主要途径。
二噁英在人体内的半衰期大于7年,一旦人体摄入二噁英,需要7年以上的时间才能排出体内一半的二噁英。
二噁英的危害
二恶英是环境内分泌干扰物的代表。它们能干扰机体的内分泌,产生广泛的健康影响。
二恶英有明显的免疫毒性,可引起动物胸腺萎缩、细胞免疫与体液免疫功能降低等
2,3,7,8-TCDD对动物有极强的致癌性。用2,3,7,8-TCDD染毒,能在实验动物诱发出多个部位的肿瘤。流行病学研究表明,二恶英暴露可增加人群患癌症的危险度。根据动物实验与流行病学研究的结果,1997年国际癌症研究机构(IARC)将2,3,7,8-TCDD确定为Ⅰ类人类致癌物。
二恶英检测分析样品类型
环境样品
废气和空气
飞灰和底灰
土壤和沉淀物
固体废弃物
化学品
二噁英的检测方法
二噁英的样品可初步分为气、液、固三大类,每一类样品的采(取)样都必须遵循一定的原则,对此我国分别建立了相关国家标准,如:水质中二噁英采样,我国建立了《HJ77.1-2008水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》。
环境空气和废气中的二噁英采样,我国建立了《HJ 77.2-2008 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》。
固态废弃物中的二噁英采样,我国建立了《HJ77.3-2008固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》。
土壤和沉积物中的二噁英采样,我国建立了《HJ77.4-2008土壤和沉积物 二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》。
关于优联检测
在二噁英采样、检测方面优联积累了大量经验,检测过的行业包括:
城市垃圾焚烧、农村垃圾焚烧、农药尾气焚烧、医疗废弃物焚烧、热电行业、垃圾制煤行业等;样品类型包括:焚烧炉的废气、环境空气、飞灰、底灰、生产原料、熟料等。
为了确保结果准确,优联组建了高度专业的团队,优联的二噁英服务团队包括了1名研究员,1名博士,2名 硕士,以及国内采样及现场检测经验最为丰富的现场服务团队。
专业的技术团队为您保驾护航:
联系电话: 18913583237 刘先生
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
风雨同测
风雨同测
iso14001
