检验标准从那里来?
我们公司是小公司,质检部刚刚建立,一切质量相关东西都是从零开始,最头疼的是检验标准没有标准。我们认为应该在产品研发的同时将产品的检验标准配套输出,老板认为我们是质检部应该我们自己结合实际建立检验标准,求大神帮忙,检验标准该从那里来?
标准分为以下几类,分别有不同的建立方法。
- 根据国家的法律法规要求,确定标准范围。这个是不可逾越和绕过的。相关法规和国家标准,可以去上网查。
- 根据产品的关键特性(如使用特性,尺寸、配合等;性能特性,粘度、强度等;不同产品有不同的定义),确定影响关键特性的关键控制点。根据控制点的设计和客户(包括下工序)要求,制定标准范围;根据生产能力,制定控制范围。
- 外观控制点,多是由客户的接受程度决定的。如果客户没有很强的要求,就按照换位思考的办法,做出一般性的标准。
- 其他公司方面的要求,比如成本方面的重量、厚度,包装方面的,等等。
lj2002lj • 2014-08-25 14:16
谢谢
