minitab判断数据分布类型
1.请问如何通过minitab来判断数据的分布类型,除了用个体分布识别外还有别的方式吗,不是简单地去看直方图的形状,因为不是所有的人都能记得住这些形状,比如如何判断数据是二项分布和泊松分布(个体分布识别里面没有)。
- 非正态数据使用Johson转换、对数转换等方式转换成正态分布后,可以对数据进行趋势分析,但是如何保证及时性,因为后来采集的数据需要转化后才能进行比较分析
如不合格品率对应二项分布、产品缺陷率对应泊松分布,用于统计的数据都是计数型数据。
saturniid • 2014-09-23 18:28
那么微生物数据应该算什么分布?水系统微生物数,有时候多,有时候没有
xl感恩的心 • 2014-09-24 09:07
请问为什么水系统的微生物数有时候多,有时候没有呢?这种情况是否正常?这种情况是否是受控?
lsj_6288 • 2014-09-27 20:24
并不是所有的数据都可以用MINITAB拟合,不要把MINITAB想的跟神一样,他所列的14种分布是比较常见的分布
xl感恩的心 • 2014-09-28 08:28
@lsj_6288:minitab只是一种应用软件,确切的说,它只是省略了人工计算而已。
saturniid • 2014-11-26 20:00
微生物本来分布就不均匀,各使用点使用情况不一会造成差异较大,新系统往往会微生物结果往往很少,但运行一段时间后由于系统管路中死管道等原因会导致微生物结果明显变大,此时用一般的数据分布去进行趋势分析就不太好处理,看了下马逢时老师的书,觉得可以用非参数的方法去解决
