黑带试题请教,标准差怎么计算
对于流水线上生产的一大批二极管的输出电压进行了测定。经计算得知,它们的中位数为2.3V。
5月8 日上午,从该批随机抽取了400 个二极管,对于它们的输出电压进行了测定。记X 为输出电压
比 2.3V大的电子管数,结果发现,X=258 支。为了检测此时的生产是否正常。先要确定X的分布。
可以断言:
A. X 近似为均值是 200,标准差是20 的正态分布。
B. X 近似为均值是 200,标准差是10 的正态分布。
C. X 是(180,220)上的均匀分布。
D. X 是(190,210)上的均匀分布。
可以断言:
旷野 • 2014-09-14 21:37
p=258\400
zyleung • 2014-09-14 22:23
@旷野:258只是5月8日抽样的结果,并不是x的分布。
