塑料软包装企业关键控制点 &关键限值在哪里?
我司是做软包装的,多层共挤出薄膜;非复合膜工艺。
复合膜结构:Al//PE
共挤膜结构:PA/Tie/PA/Tie/PE(A)
PE/Tie/PA/Tie/PE(B)
当从A结构转换为B结构生产时:
1、挤出机的加工温度从245度加工温度降低至180度(PE加工温度)仅需30分钟
(挤出机有风扇,可以快速冷却)
2、模头的温度从245度降低至180度,则需要4~6个小时;
质量部门在做FSSC2200认证时,将材料的挤出加工温度作为关键限值;
加工温度设置偏差正负10度,控制偏差正负5度;
这时候就产生问题了,从PA转变到PE时,PE加工温度已经超过了其理论加工温度;审核老师认为这个是关键限值失控,产品是属于不合格的产品;必须提出证据产品安全没有问题;
目前处理方法:
1、温度设置偏差改为±30度,
2、原料加工不超过其热分解温度300度
注:没有原料供应商愿意证明其原料的热分解温度为300度,都只会给建议加工温度。
求解:
1、只要是做挤出加工的厂家应该都会碰到这个问题,大家是否有好的建议?
2、个人认为关键控制点在于PA与PE之间的Tie(粘结)层作用,如果共挤膜分层就等于废料,无法使用;
就和复合膜复合强度不足是一样的道理。
楼主,超出理论加工温度的确立,在你那里内部是否有论证?技术层面的研讨?理由是什么?外来的审核员能看出问题,你那里的技术层面的人就没有个回应?。。。。。。
jychenwei
jychenwei
PA、EVOH多层共挤膜、纸塑袋
