测量结果记录到小数点后的位数与规格值小数点位数的关系
有一个尺寸要求为15.32±0.05,如果这个尺寸只能使用三坐标来检查,三坐标的实测结果是精确到小数点后4位的(如15.3048),这时候在记录结果时是将数据修约到小数点后两位呢?现在我一供应商就是这样在提交检测结果,始终觉得这样做是不正确的,应该填实测值嘛。
大家觉得这个结果应该提供实测的,还是修约到和规格值一样小数点后两位呢,有没有什么标准可依据的?
楼主,我们这里按产品技术部门的文件,实测数据必须比规格规定的数据后一位。。。。也就是精度高10倍或以上,按楼主的例举,我们这里按规定,是要记录实际数据的。。。。。。。不允许修约。。。。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
