关于量具重复性的疑惑
《六西格玛管理》一书中在测量系统的重复性(第173页)说,尽可能相同的条件是指同一个人在短时间内测量同一个零件的同一部位。这时,重复性的误差只能由测量仪器本身的固有波动引起。
在第175页举例,有点疑惑,既没有说测量的是什么,而且感觉同一个人测得的数据差别较大(21和20),我认为是人造成的,比如这个长度为20.5,你真正做到了在短时间内测量同一个零件的同一部位,那么你自己不太清楚这个数据是20.6或者20.4,你只能大致判断为21或20,是不是由人的不确定性构成的。
cairang45 (威望:16) (江苏 苏州) 机械制造 主管 - 体系,质量控制,质量策划,嵌入式系统开发
赞同来自: xiaomagescu 兰之语
测量系统的重复性主要想体现由测量仪器本身造成的变差,所以才有在尽可能相同的条件下,意思就是人的参与也是一致的,楼主的疑惑如果是在测量系统有足够的分辨率和方法(包括怎么读数)的前提下应该不会有这种问题。个人理解。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
