紧急求救:塑料件做那种要求老化实验?
产品是这样的,有一PPO塑料连接件,起连接作用,连接我司产品与水龙头上管道螺纹,但是客户使用一段时间,塑料件就表面出现开裂(安装时不开裂),请大神帮忙分析下是什么原因。另外,这个塑料件要做什么要求的老化试验?谢谢
可以利用ANSYS分析材料疲劳寿命
还要进行高温加速老化试验
还要进行高温加速老化试验
叶落谁家 • 2014-10-16 10:40
我感觉是塑料件紧固在管道上,时间长了,应力释放导致开裂,目前也正想办法验证这猜想。请指教下以上两个实验的实验时间需要多长,谢谢
sunwending • 2014-10-16 11:00
你先确认下这个现象客户那里是使用多久后出现的,然后以这个时间除以11作为实验时间,将你们的产品与管道连接后放置在60摄氏度的高温老化箱中定期观察。看下什么时候会出现开裂情况。如果时间超出后还未开裂就继续实验到3倍时间后结束。实验时要准备不同时期生产的多个,然后一批不用安装、一批正常安装、一批过度安装进行对比实验。
叶落谁家 • 2014-10-16 11:35
谢谢指导!
叶落谁家 • 2014-10-21 10:46
@sunwending:实验结果出来,8hrs有疑似裂痕出现,但是再做下去,产品没有太大变化。而我们的客户在使用产品一段时间后,是出现从连接件根部到口部开裂。感觉高温实验还不能模拟出客户使用的情况,另外,如果Ansys应力分析的结果显示应力过大,那我们的产品需改善的方向是什么(PPO材料已经够耐强度耐热)?情帮忙分析下,谢谢
sunwending • 2014-10-21 13:46
@叶落谁家:你分析的产品结构还是产品的填充过程?
叶落谁家 • 2014-10-24 16:04
填充后的一个内在应力释放,苦恼。请问下,注塑件是否会存在随时间迁移而开裂,而在成型的当时是不开裂?
sunwending • 2014-10-25 08:14
注塑件内应力是普遍存在的只是大小问题,随着时间材料慢慢老化强度愈来愈低。到了两个节点的时候在外力作用下就开裂了。
