如何理解ISO/TS16949 Clause 7.6.1的要求
7.6.1 Measurement system analysis
Statistical studies shall be conducted to analyse the variation present in the results of each type of measuring and test equipment system. This requirement shall apply to measurement systems referenced in the control plan. The analytical methods and acceptance criteria used shall conform to those in customer reference manuals on measurement systems analysis. Other analytical methods and acceptance criteria may be used if approved by the customer.
7.6.1测量体系分析
为分析每种测量和试验设备系统得出的结果中出现的变差,应进行统计研究。此要求应适
用于控制计划中提及的测量系统。所用的分析方法及接受准则应符合顾客关于测量系统分析
的参考手册的要求。如果得到顾客的批准,也可使用其它分析方法和接受准则。
各位朋友,以上条款是要求控制计划里列出的每种测量和测试设备系统each type of measuring and test equipment system)都需要做MSA分析吗?
楼主,建议你先搞个MSA的工作业务计划,然后分步骤,优先搞搞那些客户有特殊要求的,或客户指定的,在产品过程中普遍使用的。。。。这些个先搞搞。。。。。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
