测量过程可以用因果图5M1E法不?如果可以,这个5M中的测量是其本身吗?
很多测量系统分析关注于制造业的实物产品,可以用量具进行测量,所以很好理解5M1E中的人,机,料,法,测,环,但是回到测量这个过程本身,它的产品是“数据”,如果用5M1E来分析波动和原因,这其中5M的主枝测量指的是什么呢?如果是其本身,有一种把问题陷入无限循环的境界,亲们如何看,非常感谢!
补充:后来看了论坛上MSA第四版的手册,分为如下几个方面:缩写S.W.I.P.E7用来表示一个普遍化的测量系统为了达成被要求的目标,有六个必要因素。S.W.I.P.E分别代表标准、工作件、仪器、人和程序及环境。可以考虑作为整个测量系统的一个误差模型。见附图。
3 个回复
tony_jing (威望:10) (天津 ) 机械制造 经理
