怎么预防紧固件紧固过程中镀层损伤
经常在6西格玛品质网看帖子,发现此论坛高手如云。最近工作过程中遇到紧固件紧固过程中组合件的大垫片存在表面镀层损伤的情况(专业人士可以想象),调查发现使用的组合件基本都存在这种情况,而做紧固件的盐雾试验是合格的。求高手解答怎么解决此问题呢?有没有必要测镀层厚度和附着力,或者说需要更改工具呢?
5 个回复
zrice (威望:60) 在校学生 员工 - 供应商管理
赞同来自: jacd 、zq5131065 、[已注销] 、kaobeimao 、benben83 、vision775更多 »
镀锌垫圈镀层厚度有必要测试,附着力一般不测试。因为镀锌垫圈镀层厚度和尺寸是该产品的基本固有属性,作为质量控制,是必须要测量的。同时使用膜厚仪和卡尺抽样测试也很方便,可以检测。
附着力测试没有必要,因为第一是破坏试验(除非是样品试制阶段)。第二,以常用的划格试验方式测试结果不能直接作为判定附着力合格与否依据,只能一个方面的参考,这个在标准中有说明。第三,垫圈产品一般数量较大,体积较小,抽样少不具有代表性,抽样多测试难度大。
前一个问题你说的在紧固件组合安装过程中,大垫圈(一般是平垫,不是弹垫)表面镀锌层有损伤现象。”损伤"我见过的有两种情况:1.局部脱落;2.表面由于组合是摩擦的擦伤(摩擦痕迹)。
第一种:局部脱落,原因是镀层附着力不够。解决方法:可以从镀锌工艺(温度、时间、酸洗等为重点)和材料(成分中P、S元素含量对镀锌很关键,表面状态)两方面进行分析,找出原因,进行分析。如果找不到,请做试验。
第二种:摩擦痕迹(擦伤),这个是紧固过程用力过大造成的。如果是轻微的(没有漏基材),室内环境下使用没有问题,室外或腐蚀环境下对使用寿命有一定影响。解决方法:可以采用扭力扳手安装。
另外,关于你提到的“调查发现使用的组合件基本都存在这种情况”,我只能说很不正常(起码,我们在采购标准件时,很少有镀锌问题,一般都是外观或者弹垫厚度。至于为什么是外观和厚度有问题,这个你们应该懂的,呵呵)
