单连公差的控制图如何计算和如何分析
大家好:
大家知道如果单边公差,通过收集数据,算出控制限,但这时可能没有上控制线或者没有下控制线。现假设如果是没有下控制线(如某一产品的质量特性为(0-0.5))。这样根据上控制线和公差下线,重新得出中心线和分区;
而这时候的数据都在中心线以上的A\B\C三个区,这时根据控制图判稳原则:
1)连续5个点中有4个点在B、C区域(同一侧)
2)连续15个点在A区域(任一侧)
这样就不合格,但是根据数据计算CPK值,仍大于1.33.请问大家这时候该怎么办,谢谢?
2)连续15个点在A区域(任一侧)
李胖 (威望:52) (山东 烟台) 汽车制造相关 Quality Manager
PPAP手册第四版
2.2.11.5 单边公差或非正态分布的过程
对于单边公差或非正态分布的过程,组织必须马上与经授权的顾客代表一起确定替代的接受准则。
注:前面提到的接受准则(2.2.11.3)是基于正态分布和双边规范(目标位于 中心)的假设。如果该假设不成立,使用这种分析可能会导致不可靠的信息。这里提到的替代性接受准则可能要求一种不同类型的指数或某种数据变换的方法。重点是应该了解非正态分布的原因(如:过程经过一定时间后是否会稳定?)和如何处理变差。更多解释请参阅《统计过程控制》参考手册。
