msa中 GRR分析 均值图为什么是“大部分的点落在控制限外,而SPC控制图中是落在控制线内”
这个问题,许多人不知为什么。有些老师也是讲不清楚。哈哈。
1.首先我们要明白测量系统分析中均值图的“控制限”的来源:Xbarbar+-A2*Rbar:实际上控制限以测量的平均值为中心,以测量变差(如Rbar)为边界(上下限),测量系统的Rbar只是测量值之间的差异,相对控制图产品之间的差异而言太小
2.而控制图的数据来自生产过程中的产品,如一组中五个产品,总其25组共125个产品,这125个产品的变差,远远大于测量系统GRR中10个产品之间的变差--我们只不过是选择10个产品做为“过程变差”的“代表”,但数量上的10与125差别太大,所以即使10个是从125个选择的,也不等于控制图的变差。
总结一下:
MSA中的控制限来源于被选择的10个零件的“测量值”的变差,
SPC中的控制来自己生产过程中一段时间内5 * 25个“产品之间”的变差;
所以,由5*25个产品的“变差”计算出来的控制限--如过程稳定,大部分的点落在控制线内;
MSA中的控制限实际上“测量值”的波动的“界限”,所以相对10个产品来说,应小很多--否则说明“测量值”的波动比10个样本的范围还大,当然是不合格的测量系统。
总结一下:
MSA中 GRR分析 均值图,和,SPC控制图中的均值图,其实是一样的计算公式,一样的标准差(即子组均值的标准差),一样的波动来源(测量系统+样本波动)。 MSA中 GRR分析中,为了突出验证测量系统是否能够反映流程的真实情况(即测量系统波动影响足够小),而故意挑选了样本本身变异足够大,才能凸显同一样本在不同操作员测量下,均值是否具有一致性。在下图中,10个样本本身变异足够大(有时为10个根本不同的物件),3个检验员,2轮测量:一共60个观测值=10x3x2,所画出均值图。其目的是要考察,3个测量员的2轮测量均值的连线的走势是否有一致性。这样的10个本身变异足够大的物件,子组均值多半会超出控制线。 SPC控制图中的均值图,样本来源为同一批物件(10个同一种物件),样本本身变异就不大,其子组均值就不会超出控制线。
尤文图斯 • 2014-12-03 07:55
不能再详细,学习了
kdk0304 • 2017-05-05 16:36
SPC中和MSA中均值图的控制线计算方法真的一样吗?
彭运超 • 2017-08-06 11:21
这个可以肯定,完全一样
占戈张张 • 2022-11-05 15:32
新人,目前认为两者的控制限的计算是完全一样的,但看下面alan大神讲的又不太一样,不懂了
