一二多次三种抽样方案,是否单一种不能满足所有的AQL和样本量字码?
为了简化管理,我想就只采用一次抽样方案,但看到GB2828 10.4项里有如下的表述---(如果有。。。。。。),那言下之意也就是说也有可能没有,即有的AQL和样本量字码并不是被全部三种抽样方案所包含。
这样一来看得心里没底,要是我选了统一采用一次抽样方案,但它又不是包括了所有的AQL和样本量字码的话,那就麻烦了。
于是我又仔细实打实地核对了三张表,发现对于AQL,三张表都是一样的没有区别;但对于样本量,一二次是一样的包含了所有字码,只是多次抽样方案的样本量字码比较少。
所以特来请教一下,这里所谓的“如果有”或“如果没有”,只是多次抽样方案没有包含部分字码,而一二次抽样安案都包含了所有的AQL和字码; 故我选用一次抽样样方案的话应该是最全面的,没有影响的,对吗?
10.4 抽样方案的类型
表2、表3 和表4分别给出一次、二次和多次三种类型的抽样方案。对于给定的AQL和样本量字
码,如果有几种不同类型的抽样方案时,可以使用其中任一种。对于给定的AQL 和样本量字码,如
果有一次、二次和多次抽样方案可采用时,通常应通过比较这些方案的平均样本量与管理上难易程度
来决定使用哪一种方案
锦绣_1204119 (威望:1) (山东 ) 在校学生 员工 - 音乐
个人觉得,首先定出AQL值和检验水平。一般采用二次抽样。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
skytherela
skytherela
Hello,大家好
