量具的分辨率要求比规格多一位小数吗?
我记得好像有要求量具的分辨率要求比规格多一位小数,但今天去翻MSA手册又找不到,是不是我记错了?比如说如果规格要求2.2-2.5mm的话,那么量具规格至少要求多一位小数到2.xx,是不是这样的?
如果是这样的话,还有另外一个问题,今天我看到一个报表,规格是2.2-2.5mm,量具也能量到2.xx mm,但品质部在报表上记录的时候,反而四舍五入圆整到只有一位小数了,比如说量出来是2.53mm,她们记录下来的是2.5mm,然后判定是在规格内。当我提出这个疑问的时候,他们反而说,是要圆整到规格同样的位数的。有这样种说法吗?
shaodihui (威望:2) - 努力成为一个品质工程师!
赞同来自: xxzneil jingwencheng
如果你读的是刻度,是要有估读值并进行记录的,估读分辨率为最小可分辨率的1/10。如果你读的直接是数显的,就直接记录数显的值。关于量具的分辨率要高于被测量项目的分辨率之说,我印象中记得没有硬性要求要多一个小数点的。因为通常情况下,是可以提供比规格多一个小数点的量具,但是在某些特定领域,由于工业/仪表发展水平限制,只能取与规格相同分辨率的量具。但是这个分辨率相同的量具是要做MSA分析的,至少在GRR≤30%的情况下,才能使用。
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
skytherela
skytherela
Hello,大家好
