计量管理MSA怎么做
公司让做计量器具的MSA,例如游标卡尺、千分尺、高度尺等,从来没弄过不知道怎么做,从何着手,还请高手指点。
billguo (威望:69) - 管理无处不在
赞同来自: shalou jd锡雨
“计量器具的MSA,例如游标卡尺、千分尺、高度尺等”
首先,上面的提法有待斟酌。任何测量系统,都是人+仪器的结合。哪怕全自动的检测,都存在人的操作因素,何况“游标卡尺、千分尺、高度尺等”。
误差=产品误差+测量系统误差(=仪器误差_重复性+操作员误差_再现性)
所以,测量系统包含了测量员,测量员是测量系统的一部分。
1、选定测量物件,选定测量员。
故意选取测量物件的差异性足够大,才能凸显同一样本在不同操作员测量下,测量均值是否具有一致性。测量员选定后,不再替换,保持测量系统的稳定。
2、规划测量的数据结构。多少个样本,多少个测量员,多少轮测量。
3、记录数据,利用minitab计算分析。具体,可以参考我在本网站论坛发布的系列文章《Bill的六西格玛培训》。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
