最近在做测量系统分析,不确定是破坏性还是非破坏性,为了以防万一,直接做破坏性分析,请问这样是否合理?破坏性分析合格的话,是否能说明非破坏性一定合格?
楼主,破坏性和非破坏性很难区分吗?你的样品经过一个人测量后,样品是否遭到破坏,而不能进行重复测量,很难判别吗?
破坏性测量样品需要你分组选择,同组内的样品差异性需要尽可能小,因为在计算时,是将同一组的产品,原则上当成一个产品,来计算重复性、再现性。如果样品选择有问题,你得出的结果就非常不可靠。
Jaredzhang • 2014-12-05 14:08
有的测试就是这么纠结,真的不确定是否是破坏性
你觉得我破坏性合格的话,是否能说明即使是非破坏性也能合格?
harryzh • 2014-12-05 14:28
如果样品选择没有问题,从计算上来看,破坏性测量由于组内样本的差异,加大了测量差异,%SV会大一些,如果破坏性测量sv%合格,非破坏性也会合格,但就如你说的不能判定是否是破坏性的,如果是破坏性,而你使用非破坏性测量,由于每次测量特征会被破坏,而会引入新的变异,结果就不得而知了。这就回到了原点,建议还是先搞清楚是否是破坏性吧!
harryzh • 2014-12-05 14:32
楼主,另外个人认为,通过多次测量同一样品,研究重复测量误差,可以论证产品特征测量时是否破坏
Jaredzhang • 2014-12-05 16:32
@harryzh:哈哈,我们正在做T检验在看前后是否有显著差异
harryzh • 2014-12-05 16:40
建议多选几个样品,每个检两次,做配对T检验会精确一些!
Jaredzhang • 2014-12-05 17:27
@harryzh:对的,正在做配对,多次测试之后看有无显著差异
