误差(公差)累积
公司有一个工序为配料,为三种材料A、B、C分别称重后装在一起,目标重量分别为m(A)=100克,m(B)=200克,m(C)=300克
检验方式为对其总重量m=m(A)+m(B)+m(C)进行称量
天平的精度为1克,配料工序及质检员检验用
请问如何设定检验总重量的公差范围?能否设置为600±3克?
假如只称量A,检验的公差范围能否设置为100±1克?
不知道我描述是否清晰,因为不了解计量内容
请各位指教,谢谢
harryzh (威望:77) (广东 珠海) 机械制造 课长 - It is better to be hated...
赞同来自: mmkkgg520
1.公差设置不是拍脑袋,取决于你的设计
  1. 每种材料有其自己的公差,只有先确定了每一种材料公差,才能确定混合后的公差,比如三种材料的公差如果都是±1,按照尺寸链原理计算,混合后的公差是±3,先后顺序不能弄混。同时主要的控制要放在每种材料的单独测量上,混合后的测量只能作为辅助确认手段。
  2. 另外注意,如果你每种材料的公差为±1,你天平的精度有问题,至少最小刻度要0.2,才能保证测量。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
trusttony
trusttony
橡胶制品配合、加工、测试,产品开发、过程改进、问题解决、试验设计和数据分析
