谁知道CASS 盐雾试验的具体配置方法
CASS 盐雾试验,具体配置方法吗?,我要配置的溶液PH值是3.0-3.1左右
要详细 氯化钠多少克?蒸馏水多少升? 冰乙酸多少升? 氯化铜多少克?
高手具体回答,,谢谢
高手具体回答,,谢谢
CASS适用于铜镍铬或者镍铬镀层,或者阳极氧化铝材试验。
请先确认一下产品是不是需要做CASS。
下面进入正题,CASS盐雾试验溶液配制方案:
1.取10L去离子水或导电率<20μS/cm的蒸馏水,至于容积大于15L的容器A内。(一般用稍大的水桶很合适,在10L出做标记线)。
此处应注意,氯化铜使用要严格按试验要求进行,不要直接皮肤接触。
4.调节PH。添加30mL左右的冰乙酸,此时应测量溶液的PH值(精密PH试纸就可以),用氢氧化钠共同微调节。
注意,CASS试验废液处理要适宜,这是有腐蚀,有毒的。
请先确认一下产品是不是需要做CASS。
- 取氯化钠500g(一般瓶装化学纯为500g一瓶),加入到容器A内,搅拌至充分溶解。
- 加入氯化铜,这里有两种化学纯使用。a.二水氯化铜,b.无水氯化铜。注意看标签及化学式区分清楚。
womenhe • 2014-12-18 21:57
大哥很详细,讲解很透彻,,非常感谢
womenhe • 2014-12-18 22:01
请问下我这样对不对,氯化钠200g,蒸馏水4L,冰乙酸20mL,氯化铜1.04g
zrice • 2014-12-19 14:14
@womenhe:可以的,冰醋酸加了之后,注意还要滴加2ml左右就差不多了,超出了用氢氧化钠平衡就好了。滴加20滴约1ml。
womenhe • 2014-12-19 17:22
我有疑问,为什么和你上述配的不一样,是不是和试验机大小有关
zrice • 2014-12-22 10:11
很可能和温度有关,我给的是25℃的,你加玩是不是PH还比较高?
