黑带考试题,求高手解答!!
1) 根据以上的结果,求张先生停车时的工程能力(Cp)?
2) 以上的工程能力,在停车时车库内壁和车子的侧面碰擦的概率是多少?
3) 张先生如果在一年内停车500次的话会有几次的碰撞?
4) 张先生要想减少碰擦次数,作为BB你应给他怎么样的建议?
4.在某制造工程生产的碳粉墨的阻抗值Y,影响因子有制造温度T1,压力P,添加剂C,后处理时间T2把它们分别叫做x1,x2,x3,x4的说明变量,并随机地实验结果得出下列Data。请回答下面的提问。
区分 X4
30分 60分
X3 X3
10g 20g 10g 20g
X1 1,000度 X2 10kg 27 16 33 25
20kg 22 14 30 25
1,200度 X2 10kg 32 24 40 37
20kg 28 19 23 30
1) 此实验使用的是何种实验计划法,设计模型是什么?
2) 利用分散分析求出最适合的多重回归模型?(α:0.05)
3) 当y=25时,求出各因子的最佳条件,并说明理由?
billguo (威望:69) - 管理无处不在
赞同来自: gongying_2 、大眼睛妹妹 、小二哥 、Richardj 、天堂牧羊犬 、hongnaiming 、oppsyz 、ruckyxiang 、胡海兴 、宋_920 、实习生007 、葫芦娃 、一直到厌倦 、uogo 、刘刘 、sunnyxiao13 、徐戴兴 、Nedved 、laosao18 、tyche9599 、csg1023515024 、Jeffery.Luo 、汪靖 、洋葱剑士 、ExcelVBAHome 、杨曙东 、小彬 、ppoo001007 、夏天的叶子 、anjingdeting 、正能量爆表的秀才sama更多 »
Cp=(2800-1855)/6x250=0.63
- (2800/2 - 1855/2)/250= -1.89
侧面碰擦的概率是2x0.0293790=0.058758
0.058758x500=29.379——30次
1、先将车的中线与车库中线对齐,再倒车入库。——目标值对齐
2、倒车过程中,不停观察倒车镜,作出调整。——控制偏差
3、减少用车或停在路边。
4、卖掉奥迪换成自行车。
gongying_2 • 2014-12-22 23:01
CP计算错了吧,CP=T/6S 其中T是不是要以车库宽度减去本的本身宽度?
billguo • 2014-12-23 11:52
@gongying_2:是的。应该是,Cp=(2800-1855)/6x250=0.63
兰之语 • 2014-12-23 20:44
计算出U为1.71,这是在N(0,1)的情况下,那么是如何算出不良概率,还是查表,查表确实是0.0436
billguo • 2014-12-23 23:54
@兰之语:转换成标准正态分布,利用minitab计算出概率,侧面有2面,故乘以2。考试的时候是没有minitab可用。
兰之语 • 2014-12-24 19:22
所以说考试是无法计算出的
初出江湖2009 • 2015-01-06 15:02
能否详细讲解下第二点的计算方法,为什么是- (2800/2 - 1855/2)/250= -1.71
billguo • 2015-01-06 15:52
@初出江湖2009:(2800/2 - 1855/2)是车在车库中,单边左右可移动(波动)的范围。标准差是250,(2800/2 - 1855/2)/250是转化为标准正态分布。以车库中线为坐标,以左则计算单边概率,所以加上负号“-”。
初出江湖2009 • 2015-01-06 15:59
按照你的方法我计算出的结果是-1.89,你那个为什么是-1.71?
billguo • 2015-01-06 16:14
@初出江湖2009:你是正确的。我计算错误,现已纠正。谢谢。
hahalv • 2016-08-22 09:27
第3问计算方法是错误的。具体见我的答复
