控制图应用疑问
1 确定控制限后现场只需要根据控制限的延长线进行监测,但累计一段时间后,是否应对生产过程再进行分析,重新确定控制限?
2如果新确定的控制限分析后,CPK过高,是否就可以节约成本,调整过程后重新进行控制图的分析,确定新的控制限
3控制限多长时间重新确定一次比较合理
求各位大神指教
3控制限多长时间重新确定一次比较合理
求各位大神指教
billguo (威望:69) - 管理无处不在
第二个问题:CPK过高,应调查是什么特殊原因。若调查后,没发现什么特别原因,就是系统过程能力非常强壮。恭喜,该系统具有同行业超强竞争力,其产品比规格限具有超高质量。
在上面情况下,重新制作控制图,控制限自然比以前的要更靠近均值线。因为样本标准差s变小。
为节约成本,调整过程,可能会得不偿失,破坏系统过程能力,付出更大的代价。
第三个问题:没出现如下图所示情况,没对系统过程进行调整,就不用调整控制限。一旦系统过程作了任何调整,就需要重新根据样本制作新的控制图。
