[求助]关于正态性检验
对一张薄膜进行喷涂,对膜上6个点进行测量,测量喷涂厚度,得出每个膜的平均喷涂厚度(均值),我在对均值进行正态性检验时,发现P值小于0.05(三种方法都试过),是不是平均喷涂厚度就是不符合正态分布?那应该是什么分布?可不可以用Xbar-R控制图进行控制?
billguo (威望:69) - 管理无处不在
赞同来自: Flowerwang
“对一张薄膜进行喷涂,对膜上6个点进行测量,测量喷涂厚度,得出每个膜的平均喷涂厚度(均值),我在对均值进行正态性检验时,发现P值小于0.05(三种方法都试过)”
1、根据楼主上面的陈述,取样6个样本,得到该6个样本的均值,这个均值应该只有一个数值,一个数值不存在服从什么分布,更没有正态性检验。
2、建议,在薄膜上平均划分出50个区域,每个区域取样6个点,算出6个点的均值——这样构成50个子组均值,对50个均值进行正态性检验。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
