计数型过程能力 分析
1.对于全检涂装下线产品不合数 采用二项分布的过程能力检测是否正确;以下为数据列表及分析图形
2.实际监控中,关于采取何种上下限标准请教:是按照控制图控制上下在参照实际情况制定标准(现目前采用标准),还是按照置信区间上下限进行调整。
- 关于除控制图外的其他图形如何分析求教。
Esion (威望:4) (江苏 淮安) 电子制造 品質主管
圖二,主要看不同的樣本數(也就是產量)下,不良率是否有顯著的差異
你的產量多數是400左右,個別偏離較大,如800....這沒有多少分析價值
我舉個例子來說明,20組數據產量400~500時,不良率0.1~0.2%;30組數據產量500~800時,不良率0.05~0.15%;10組數據產量800~1000時,不良率0.01~0.02%...
發現差異沒?不同區間的樣品量時,不良率是有明顯的差異的...用來提醒你去分析造成此差異的原因
圖三,累計不良率,主要用來看制程穩定性的,如果制程穩定,累計的產量越大,不良率約趨於一個固定的值,越接近制程的真實水準,換句話說前幾個點波動是正常的,後面的點應該趨於直線才合理
圖四,看不良率的分佈,理論上也應該是正態分佈...如果是其他畸形的分佈,也可以進一步分析原因
實際監控中,不需要你去制定一個固定的管制限,因為這個管制限是動態的,你的樣品數在變,你的管制限就再變,你看圖一的管制線是直線嗎?但是一般來說,樣本數變化<5%,會沿用前一管制限。
