输入关键字进行搜索
搜索:
云和海 (威望:1)
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
3 个回复
云和海 (威望:1)
PRQ:生产方做到达到合格水平,却任然有5%风险可能被判退时候的质量,一般抽样方案PRQ接近AQL,比如说代码GB2828.1中代码J的AQL=0.65时,PRQ=0.446;AQL=4时,PRQ=5.07;
LQ:对于孤立批,为进行抽样检验,限制在某一低接收概率的质量水平。需方仅10%接收概率时候的供方质量水平。最烂的质量水平。与GB2828.1的P1含义相同。
RQL:不合格质量水平,在抽样检验中,认为不可接受的批质量下限值。与GB2828.1的P1含义相同。
AOQ/AOQL:即平均检出质量(average outgoing quality/),亦称“平均出厂不合格品率”、“平均交付质量”,简记 “AOQ”。经过对-—定质量的产品抽样检验后,预计的平均质量水平,在检查(包括对拒收批的挑选检查)中发现的不合格品均须用合格品代替。平均检出质量与所采用的抽样方案(组)有关,是提交检查的批或过程质量的一个函数,其曲线为AOQ曲线。平均检出质量的所有可能值中的最大值,称为平均检出质量上限AOQL (Average Outgoing Quality Limit)。俗讲:采用某抽样方案放出厂的货平均不合格率(质量水平);AOQL:采用某抽样方案放出厂的货平均不合格率(质量水平)的最大值(最差达到多少)
0.65不是计算出来的:AQL和样本数都是采用优先数列中的数值。R5系列,以1.585作为公比。
GB2828.1抽样检验方案是用概率论编制出来的,主要用二项式、泊松分布算出来。
