塑胶件问题
IQC来料检验遇到一个问题,塑胶件某关键尺寸,经常测量超标,如标准:16.65-16.75mm,测量时是:16.76mm、16.77mm,这是关键尺寸,超标因素有:IQC测量手法不同,导致会有超标。填写在《来料检验报告》上时,就需要开MRB了,作为SQE,这种尺寸是一般超2个丝不会影响装配,但测量数据写在MRB上时,就需要做决定,不知道怎么处理,请教下大家,谢谢!
18 个回复
vision775 (威望:51) (江苏 苏州) 汽车制造相关 供应商质量管理 - 精通结构件质量管理,供应商质量管理,五大工具等。
赞同来自: Flyjiang 、html_xxz 、明灯 、jacd 、grandi 、小编C 、蓝小牙 、tomy28 、yufeng 、cy530aaa 、dyhking更多 »
首先,应该了解一个概念:测量合成扩展不确定度U。
即任何一次测量,严格地说,结果都应该是一个区域。即读数X+/-U。
U是由测量,校准,物料和测量工具的变异,人员等的测量误差合成。在测量学里,这个测量不确定度是始终存在的。
在VDA5测量系统分析里,有明确提到没理扩展不确定度U。
同样,在VDA4《工业公差过程》里同样提到了U,并引用了标准ISO14253(国标号GB/T18779). 认为当测量值出现在公差极限值附近时,即不能判定合格,也不能判定不合格。
当出现极限值而又不能使用的情况下,如果你不能证明不合格,那么可以要求你的供应商证明其合格。
在设计的时候,有没有考虑到不确定度U,是有区别的:
如果出现楼主这样的情况,即公差超出,又能使用:
在MSA手册里明显提到,当出现极限值时,会做出错误决定。所以,有两种方法:
建议楼主多去查证一下资料,这样就可以挑战你的供应商了。
