如何保证产品检验的执行?
RT,小弟公司新年的目标有一条叫“产品检验按规定抽检比例要求的执行率达到100%”。就是说规定要按2%抽检,在实际的工作中就要按照2%进行抽检。当然,比例越大越好。订这个目标的时候就是要防止抽检比例不够的现象发生。但现在的问题是怎么保证这一目标能够达成?有什么监管的办法没有。
另外,新人,求罩。
[已注销] (威望:)
赞同来自: 米安强
还是执行的问题!楼主这个好在标准方法有了,考核目标值有了。
这个时候就要看工作量了,2%抽出来是不是切实可行检验完,检验条件是否都具备,如果检验不完就还是形同虚设,也别逼别人了。
如果能够检验完:
1.报告审核,很多检验数据是波动的,不可能数据都很漂亮。(数据多的话,用统计学可以看数据分布情况)
2.定期检查。(例如:固定周3,周7等)----不光检查报告,还要检查她们抽出来的样品对号入座,当然很多情况第二次测的数据不可能与第一次一模一样,但是不会差太多。
3.暗查-----------
a仪器操作记录---很多检验仪器里面都有操作记录
b利用监控探头(明的、暗的--要经过老板同意,同时不能侵犯员工隐私)
c突击检查----在人最松懈的时候,方法与定期检查一样.
4.安插人员,探听(自己要去核实,不能只听一面之词)
5.制定奖惩制度(奖得狠、罚得重--伪造数据我发现一般直接K掉,作为反面教材宣讲,数据伪造误导分析)
  1. 定期培训责任心,网上很多视频教材,选些易懂的,别上来就讲什么大道理。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
sleuth1
sleuth1
