二次抽样检验水平的确定问题
进行二次抽样的时候,第二次抽样的检验水平可不可以跟第一次抽样的检验水平不一样?检验水平是一经确定就不能改变的吗?
tellsongyanlei (威望:30) (山东 烟台) 汽车制造相关 主管 - 质量体系、供应商管理、统计分析、精益生产、汽车
赞同来自: 史丹佛芝加哥牛津
楼主可以仔细的阅读下GB2828 ,首先确定检验水平是怎么确定的,代表什么意思?然后确定什么是二次抽样方案,标准中11.1.2 有定义的,关于检验水平,以下资料供楼主参考:
没有特殊规定,一般选择Ⅱ。
辨别能力:Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ;
S-1<S-2<S-3<S4
一般检查水平>特殊检查水平
检验水平选择的原则:
1)没有特别规定时,首先采用一般检验水平Ⅱ;
2)比较检验费用。若单个样品的检验费用为
a,
判批不合格时处理一个样品的费
用为
b,
检验水平选择应遵循:
a
b
选择检验水平Ⅰ
a
b
选择检验水平Ⅱ
a
b
选择检验水平Ⅲ
3)
为保证
AQL
使得劣于
AQL
的产品批尽可能少漏过去,
宜选择高的检验水平;
4)
检查费用(包括人力、物力、时间等)较低时,选用高的检验水平;
5)
产品质量不稳定,波动大时,选用高的检验水平;
6)
破坏性检验或严重降低产品性能的检验,选用低的检验水平;
7)
检验费用高时,选用低的检验水平;
8)
产品质量稳定,差异小时,选用低的检验水平;
9)
历史资料不多或缺乏的试制品,为安全起见,检验水平必须选择高些;间断生
产的产品,检验水平选择的要高些。
检验水平Ⅰ的选用条件:
a)
即使降低判断的准确性,对客户使用该产品并无明显影响;
b)
单位产品的价格较低;
c)
产品生产过程比较稳定,随机因素影响较小;
d)
各个交检批之间的质量状况波动不大;
e)
交检批内的质量比较均匀;
f)
产品批不合格时,带来的危险性较小。
检验水平Ⅲ的选用条件:
a)
需方在产品的使用上有特殊要求;
b)
单位产品的价格较高;
c)
产品的质量在生产过程中易受随机因素的影响;
d)
各个交检批之间的质量状况有较大波动;
e)
交检批之间的质量存在着较大的差别;
f)
产品批不合格时,平均处理费用远超过检查费用;
g)
对于质量状况把握不大的新产品。
特殊检验水平的选用条件:
a)
检验费用极高;
b)
贵重产品的破坏性检验的场合
c)
宁愿增加对批质量误判的危险性,也要尽可能减少样本
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
qingcai87
qingcai87
质量管理
