确保现场数据的真实性
众所周知,质量管理所需的数据来源于现场对各类特性的记录。如果某个特性的数据(如高度尺寸)来源于工人手工的记录,那么有什么好的办法能确保这些记录的真实性呢???
楼主 ,你说的这个问题,无非是要控制测量过程中人的因素影响,以保持测量数据的可靠性。对此,首先应给予每一个员工最起码的信任,如果这个这个不可信(人品有问题),你还为何要招收进这个团队呢??其次,为避免人为疏忽,偶然因素造成的影响,一般采取制定具体详尽的作业指导文件,使员工有标准的操作方式。再次,进行质量意识教育,提高对质量检测的专业性和职业素养。最后,就是对其执行的检查,方法有很多种。如检查测量一定产品的时间(可确认其是否进行了检测),不允许手工涂改,划改保留原数据及签名(可防止数据随意填写),测量合格的产品由检验班长再次抽1pcs测量后确认(数据的确认)。
同时,我也想问楼主,你们的测量数据是否是经过确认审核的??没有记录确认的要求???
cfghtyu • 2015-01-06 09:34
确实没有审核,一个检验组长要管10来个检验员,每次记录都要审核是来不及的。
