求助:如何进行注塑工艺参数范围验证
各位高手:
之前没有从事过注塑工艺验证,现要做这一块了,可真的不知道从哪里下手,怎么去进行这个工艺验证?主要是对影响注塑产品的主要因素,如注射温度、注射压力、注射速度、注射时间、冷却时间等的工艺参数进行验证,在确保注塑品符合产品要求的情况下,以找出合理的注塑工艺参数范围。请各位高手给予指点,在此谢谢了!!!
俊彦 (威望:22) (山东 威海) 生物医药 质量法规经理
赞同来自: 辉一些b
本人是做质量的,这个验证应该是工程部擅长,仅从质量审核的角度说说,供参考:
注塑多是特殊过程或者关键工艺,是日后各种审核的重点,所以一定要认真对待。
注塑的验证过程,除楼主所提的因素外,主要还受不同粒料批次的影响,所涉及参数的验证多是一个范围值,想得到这个范围值,就要对多批次的原材料粒料进行验证;验证方案一定要对验证的批次数做明确的说明,最好依照公司相关的验证取样文件,否则审核时可能会有问题。
所需要验证的批次数确定后,比如需要验证取样30批,那么要对着30批验证参数和结果进行记录,然后选取临界参数。验证后相关文件可以写明这个是参考参数,否则以后由于料的差异或者其他原因,实际注塑参数不在这个范围内的话,审核时可以解释为我们给的是参考参数,但如果正常生产后,经常发生注塑参数不在验证范围内,要及时修改相关工艺文件。
注塑验证是一个长期的过程,如我们方案去顶30批不同原料批次,这个周期一定很长,所以可以边生产边验证,从而经过大量数据的积累,找到这个临界参数范围值。很多公司为了尽快投入生产,只进行短期单批次的验证,这样的验证简单的同时,会对以后的实际生产和审核埋下隐患,所作出的验证结果也不够全面,一旦日后生产发生质量问题或者审核不符合项,主导验证的人员和部门会很麻烦。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
