用量测仪器的结果来反映标准量块是否发生变异,请问这个科学吗?
现在有可追溯至国际标准的量块,用来校准我的量仪,老板要我根据每次校验的量测值来判断量块是否已经发生变化,是否可以继续使用或者重新购买。量块已使用3年,材质为二氧化硅。个人觉得既然作为标准量块,那么就能保证其稳定性和均匀性,正常使用过程中一般不会发生变化,而且量仪的量测结果包含了量仪每次测量时的误差,不能根据量测结果变异增大就判断标准量块发生变化。
赞同来自: 392527523 nodaqc4444
楼主,冒昧地问问,你那里的标准块的存储条件符合要求吗?。。。。。如果我是你老板我担心的是由于你的保存不到位,导致标准块早期失效。。。。。。老板没有直接说出来。。。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
yzsion
yzsion
天道酬勤!
