固定设定成常数值的参数怎么表征它的绩效?
我们有一个焊接时间参数规格是1.6-1.8秒,但一直以来都固定设定在1.6秒,所以问题是:
- 1.6秒只是设定,而实际是不是1.6不知道,也许需要测量,校验等; 但我翻了SPC手册,对这种设定型的参数,也就只是控制怎么样保证设定不出错; 也问过一些同行,其它公司也没都有更好更多的方法来监控测量这个参数。所以请教一下高手,有更好的方法吗?
- 如果就在这种保持1.6固定常数设定的基础上,怎么表征它的绩效呢?因为它没有变差,也就不是正态分布,而不能像算正态分布CPK一样。请不要直接讲不需要算绩效,我也希望不要需要,但即然是做6sigma的,就要用数据来做它的Justification,
0 个回复
