输入关键字进行搜索
搜索:
zsdsun (威望:0)
赞同来自: 橘子/mg花开
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
20 个回复
zsdsun (威望:0)
赞同来自: 橘子/mg花开
返修,从概念上来将也是针对不合格品采取的补救措施,其结果是满足预期的使用,也就是说只是满足使用,并不是满足要求,不满足要求的东西当然只能是不合格品了。
比方说你家要做一个小凳子,要求高度30CM(当然是四条腿的那种,而且腿要一样长的哟),请来了一个木工,好酒好肉的招待了一番,酒足饭饱之后,他动手了(是做凳子,不是打人)。很快的,产品完成了,往地板上这么一放,发现放不稳。经过一番研究,发现地板是平整的,也就是说与地板无关,那么就一定是凳子的问题了。拿来尺子一量,好家伙,三条腿30CM,一条腿才29CM,也就是俗话说的三条腿,怎么办呢?
处理该问题的方法通常有两种途径
一、返工,这里又有两种情况:
1、拔出那条29CM的腿,重新找一条腿装上,新装的腿是30CM的,结果是OK的,因为它符合主人的要求,是合格品;
2、拔出那条29CM的腿,但木工找来的腿是31CM的,装上以后的结果当然是不OK的了
同样是一个动作,得到的结果却不一样,这样的动作可以理解为返工。
二、翻修,这里也有两种情况:
1、干脆放倒凳子,将3条30CM的腿都锯掉1CM,使四条腿都变成29CM,OK,放稳了,可以使用了,但不合格,因为主人要求的是30CM的凳子,没有满足要求。
2、干脆放倒凳子,把29CM的那条腿下面钉上1CM的小方木,这时凳子稳了,也都30CM了,但依然是不合格的,因为主人不会认为补了1CM的那条腿是满足要求的。
返工通常是在产品完成但未流入市场,返修包括已经流入市场的那部分原本是合格的,但经过一段时间成为不合格的产品,针对这部分产品所采取的措施,只能是返修,而不能是返工
