AQL值含义(大讨论)
1、AQL值的制定依据是什么?
2、假如AQL值是0.65,是不是表示0.65%,或者是别的意思?
3、AQL值数字是个代号么,从小到大代表松紧程度(类似于公差等级IT7比IT8精度高一样)?
4、AQL值是不是与不合格率,CPK,西格玛水平准在某种换算关系?
欢迎大家讨论
欢迎大家讨论
promettre (威望:62) 咨询业 采购与供应管理 - 前智-精益与供应链 http://promett...
赞同来自: 凌波微步
其实可以看看ISO2859标准先的。
坦白的说, 它的这种设置会使人有一些混淆的感觉。 但稍加解释应该还算是清楚的:
假如一批货数量 50000个, 按0.65是7收8拒。允许的最大次品率是:7除以500=1.4%。 但是, 你理解的0.65 是0.65%, 也应该是正确的。假如这票货的平均次品率是0.65%, 但是抽样验货的随机性特点决定了它有可能抽到次品率稍高的样本, 但,只要在1.4%这个”上公差之内“, 那么它(这票货)本身次品率为0.65%的概率就高达95%。
这些东西当然是通过统计工具得到的。 你可以继续钻研, 也可以选择到此为止, 取决于自己想往哪里发展。
此外,我不知道你是验散件还是验成品,如果是验成品的话(装在出口外箱中),实践中你需要决定选择多少比例的箱子, 但是AQL表格中并没有规定。这个原因也很简单也很有趣:因为这个表格来源于美军当初对武器产品检验接受所用的”军标“,而军品通常都是散装交货的,故没有明确规定。但当”军标“被”民品检验“所借用了后,就需要决定对一批货的箱子选择一定比例的箱子抽取开箱, 再取出抽样样本。实践中,大多数公司都是使用总箱数的平方根来抽箱的,但是我也见过有的公司使用总箱数的平方根+1,或总箱数的平方根×2来决定开箱数量的,它完全是根据你自身公司的产品的包装特点来定的。
