求解3?
根据某地环境保护法规定倾入河流的废水中一种有毒化学物质的平均含量不得超过3ppm 已知废水中该有毒化学物质的含量X服从正态分布该地区环保组织对沿河的一个工厂进行检查测定每日倾入河流的废水中该物质的含量15天的记录为
3.1 3.2 3.3 2.9 3.5 3. 4 2.5 4.3
2.9 3.6 3.2 3.0 2.7 3.5 2.9
试在α=0.05水平上判断该厂是否符合环保规定
hsxu (威望:0) (江苏 苏州)
One-Sample T: C3
Test of mu = 3 vs not = 3
Variable N Mean StDev SE Mean 95% CI T P
C3 15 3.20000 0.43589 0.11255 (2.95861, 3.44139) 1.78 0.097
h0, u≤3 h1 u>3 , 因为p=0.097>0.05, 所以拒绝h0,
结果就是不合格
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
WENY333
WENY333
SS
