你们遇到过这样的MSA问题吗?
我最终的目的是要测量一个比例,如:金属的延展率;但是测量这个延展率我需要通过测量一个过程的前后差异对比才能算出来。比如我现在用过程前的长度和过程后的长度来计算这个延展率。可以肯定的是,过程前测量的数据和过程后测量的数据都是准确的,测量系统是可靠的。但是,由于过程前后测量的点其实不是同一个点,因此实际上计算出来的这个延展率其实是不准确的。结果也表明如果用过程前后的数据相减再去做MSA的话,是远大于30%的。这样是否说明该测量系统是要改进的?
4 个回复
lfw3344 (威望:0)
OK就可以了。可以只测试验前或者试验后做分析,再对量具做个线性。
以上个人浅见~~
