国产及国外电子元器件工作状态失效模式及频率表
國產電子元器件工作狀態失效模式及頻率表
B1 電阻
金屬膜電阻器(功率P?ü2W):開路91.9%;參數漂移8.1%。
碳膜電阻器(功率P?ü2W):開路83.4%;參數漂移16.6%。
精密線繞電阻器:開路97%;參數漂移3%。
功率線繞電阻:開路97.1%;參數漂移2.9%。
B2 電位器
普通線繞電位器:接觸不良39.3%;短路12.1%;開路48.6%。
微調線繞電位器:接觸不良80%;短路10%;開路10%。
有機實芯電位器:接觸不良33.8%;短路5.6%;開路60.6%。
合成碳膜電位器:接觸不良40%;短路8.7%;開路34.2%;參數漂移17.1%。
B3 電容器
紙和薄膜電容器:短路74%;開路13%;參數漂移13%。
玻璃釉電容器:短路53%;開路25%;參數漂移22%。
雲母電容器;短路83%;開路10%;參數漂移7%。
1、2 類瓷介電容器:短路73%;開路16%;參數漂移11%。
固體鉭電解電容器:短路75%;參數漂移25%。
鋁電解電容器:短路83%;開路17%。
B4 感性元件
變壓器:開路40.2%;短路28%;參數漂移8.4%;其他23.4%。
線圈:開路39.4%;短路18.3%;參數漂移25.4%;其他16.9%。
B5 繼電器
觸點斷開44%;觸點粘結40%;參數漂移14%;線圈短、斷路2%。
B6 半導體分立器
雙極型電晶體:開路42%;短路38%;增益等性能的退化20%。
場效應電晶體:開路40%;短路35%;電參數漂移25%。
單結晶體管:開路30%;短路24%;電參數漂移46%。
閘流電晶體:開路20%;短路15%;參數漂移65%。
普通二極體:開路50%;短路17%;參數漂移33%。
電壓調整及電壓基準二極體:開路25%;短路29%;參數漂移46%。
微波二極體:開路80%;短路9%;參數漂移11%。
變容、階躍、隧道、PIN、體效應二極體:開路50%;短路7%;參數漂移43%。
光電子器件:開路25%;短路20%;參數漂移55%。
B7 半導體積體電路
雙極數位電路:高輸出(1)10%;低輸出(0)15%;性能退化50%;斷路20%;短路5%。
MOS 型數位電路:性能退化60%;斷路25%;短路15%。
雙極與MOS 型類比電路:阻塞60%;斷路30%;短路10%。
B8 混合電路
性能退化40%;塌絲20%;低溫下不起動20%;漏氣20%。
國外電子元器件工作狀態失效模式及頻率表
1 電阻
碳膜、金屬膜電阻器:開路80%;阻值變化20%。
合成固定電阻器:阻值變化95%;其他5%。
合成可變電阻器:工作不穩定95%;絕緣失效5%。
可變線繞電阻器:工作不穩定55%;開路40%;阻值變化5%。
精密可變線繞電阻器:開路70% ;雜訊過大25%;其他5%。
熱敏電阻:開路95%;其他5%。
2 電容器
紙介固定電容器:短路90%;開路5%;其他5%。
金屬化紙介電容器:開路65%;短路30%;其他5%。
玻璃和雲母電容器:短路70%;斷路15%;容量變化10%;其他5%。
陶瓷固定電容:短路50%;容值變化40%;開路5%;其他5%。
鉭電解電容:開路35%;短路35%;漏電流過大10%;容值降低5%;其他15%。
鋁電解電容:開路40%;短路30%;漏電流過大15%;容值降低5%;其他10%。
3 感性元件
變壓器:區間短路80%;開路5%;其他15%。
線圈:絕緣變壞75%;繞阻開路25%。
4 連接器
標準型連接器;接觸失效30%;材料變質30%;焊點機械失效25%;其他機械失效15%。
一般連接器:短路(密封不良)30%;焊點機械失效25%;絕緣電阻降低20%;接觸電阻不良10%;其他機械失效15%。
級間插座:短路30%;焊接頭機械失效25%;絕緣電阻蛻化20%;接觸電阻變大10%;;其他15%。
5 開關
旋轉開關;間隙接觸90%;其他10%。
撥動式開關:彈簧疲勞40%;間隙接觸50%;其他10%。
6 半導體分立器件
矽和鍺二極體:短路75%;間斷接通18%;開路6%;其他1%
鍺和矽電晶體:B 漏電流過大59%;CE 擊穿電壓過低37%;引線開路4%。
7 積體電路
中小規模CMOS 電路:污染34%;開路19%;球形鍵合缺陷11%;外界微粒4%;
鋁/金柯肯代爾砂眼4%;鋁引線鍵合缺陷4%;柵氧化層短路4%;
漂移10%;短路2%;場氧化層短路2%;小片鍵合缺陷2%;
電阻性結2%;蓋帽密封缺陷2%。
線性元件:氧化物缺陷31%;引線鍵合缺陷19%;擴散缺陷16%;表面逆溫層13%;
小片鍵合3%;引線失效6%,其他12%。
8 其他電子産品
磁控管:窗口擊穿20%;陰極蛻化40%;放氣30%;其他10%。
超小型電子管:蛻化90%;損壞10%。
石英晶體:開路80%;不振蕩10%;其他10%。
指示燈:燒斷75%;性能蛻化25%。
白熾燈:性能退化90%;燈絲斷、玻璃碎10%。
seaweed001 (威望:0) - 家电行业
希望对大家有用。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
seaweed001
seaweed001
家电行业
