量具 Measuring Tools中英文对照
量具 Measuring Tools
板规 plate gauge
比例规 proportional dividers
标准规 standard gauge
齿轮规 gear tooth gauge
丁字尺 T-square
分线规 divider;dividers
钢尺 steel rule
工作量规 working gauge
厚薄规 feeler(gauge)
角尺 angle square
角规 angle gauge
金属卷尺 metallic tape
卡尺 calipers;caliper
刻度尺 graduation ruler
块规 gauge(block)
量规 gauge gauge
螺距规 screw pitch gauge
螺纹千分尺 screw micrometer
内径千分尺 micrometer inside caliper;inside micrometer
内卡钳 inside caliper
皮尺 tape(/measure)
平面规 surface gauge
千分表 dial indicator
千分尺 micrometer
曲尺 carpenter’s square
三角尺 set square
深度千分尺 micrometer depth gauge; depth micrometer
椭圆规 ellipsograph
外径千分尺 outside micrometer
外卡钳 outside caliper
隙规 gap(/clearance) gauge
线规 wire gauge
斜角规 bevel square
游标卡尺 vernier caliper
圆规 compasses
折尺 folding pocket measure(/ruler)
直尺 straight edge
中心规 centre gauge
锥度规 taper gauge
组合角尺 combination set
板规 plate gauge
标准规 standard gauge
丁字尺 T-square
钢尺 steel rule
工作量规 working gauge
厚薄规 feeler(gauge)
角尺 angle square
角规 angle gauge
金属卷尺 metallic tape
卡尺 calipers;caliper
块规 gauge(block)
量规 gauge gauge
内卡钳 inside caliper
皮尺 tape(/measure)
平面规 surface gauge
千分表 dial indicator
千分尺 micrometer
三角尺 set square
椭圆规 ellipsograph
外卡钳 outside caliper
线规 wire gauge
斜角规 bevel square
圆规 compasses
直尺 straight edge
中心规 centre gauge
锥度规 taper gauge
5 个回复
下雪天 (威望:0)
