DOE中因子水平中心点和星点的设置问题
DOE中,如果要设置中心点的话,需要取两个水平的中心值,例如:压力Low=1, High=2,则中心点可以取到1.5;
但是如果实验过程中需要设置中心点,而有的因子有无法给出一个中心值来怎么办呢?
例如,原材料A和B是原材料因子的两个水平,这样的时候就无法取中心值了。又例如操作次数(如洗水)一次和二次为两个水平,也无法取中心值。
这样的情况应该如何来设置中心点的取值呢?
例如,我做4因子2水平的试验,其中两个因子是数值型的,可以取中值,但是另外两个是属性类的值,无法取到中心,那么我们在实验过程中的中心点应该如何取值??
同理,如果需要设置星点的时候呢?多谢!!
欧立威 (威望:52) (福建 厦门) 咨询业 咨询顾问
假设你研究4个因子:
A: 1, 3
B, 2, 4
C: C1, C2属性因子
D: D1, D2属性因子
如果你选择一次中心点设置, 那么MINITAB就会输出这样的设计:
A B C D
2 3 C1 D1
2 3 C1 D2
2 3 C2 D1
2 3 C2 D2
所以加一个中心点就会增加4次试验, 因为C,D没有中心点, 所以DOE就用这样的方法来平衡中心点设计.
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
six_sigma_Alex
six_sigma_Alex
男人无所谓正派,正派是因为受到的引诱不够;女人无所谓忠诚,忠诚是因为背叛的筹码太低.
