IATF第四版认证规则5.5中关于支持场所与第三版差异
IATF第四版认证规则5.5中关于支持场所与第三版差异,因为没有看到第四版原版,所以不太清楚,看新要求和第三版要求没啥变更,以前我们日本总部负责设计,但是没有TS认证,这次认证公司非要我们去我们日本总部审核。。。。各位大侠给出出主意,认证的是莱茵公司。
ISO/TS16949第四版认证规则主要变化,即:
- 无制造现场不适合认证。
- 制造现场的延伸(也称作卫星现场)不再存在,必须作为制造现场对待。
- 在严格条件下,现场的一部分现可以不包括在审核中。
- 审核准备得更多:认证客户需提供更多的文件,由主审核员(审核组长)评审和使用这些文件以便准备审核计划。
- 每次审核前,增加额外的现场时间以评审最新数据并据此更新审核计划。
- 重新认证审核窗口时间稍作修改。
- 不符合项管理:回复时间减少为 60 天。
- 回复不符合项时,客户必须提供新的额外信息。
- 只有有限的特殊原因能够成为不符合项无需在90天内结束的理由。这种情况下,需要现场特殊审核。
- 针对重大不符合项,强制要求现场跟踪审核。
- 在监督审核没有按时进行的情况下,证书将暂停。
- 一旦开出重大不符合项,证书将被暂停。
东方偶尔败 • 2015-01-23 11:09
其最大的变化在于:
1、3.1与客户认证协议的变化:新版强调与各现场之间各有一份具有法律效力的协议。也就是对于有多个现场的客户,须签多份协议,同样认证与证书也是多份的(即:取消延伸场所的概念,所有场所都必须单独取证)。
2、5.13认证及证书颁发:第三版的h)在证书附录上包括作为质量管理体系的一部分并已经过审核的制造现场的外延部分,包括它们的场所以及承担活动的描述。但第四版没有该条。
3、增加了“支持场所职能”的定义:进行非生产过程的现场或外部设施,向相同客户的一个或多个制造现场提供支持。(比如设计,采购,合同评审等)
4、允许在一个企业如果汽车产品线具有完全独立的场所、人员和设备,可以申请独立认证,但应经提前三个月向IATF下属办公室申请,并由审核员现场进行一阶段判定符合要求后实施。
蜗牛赶路 • 2015-01-23 11:21
你说的这些我都看到了,现在的问题是之前的版本其实也有对外部支持场所的审核还是没有,这个审核不是新追加的,只是明确的说明了对吗?
东方偶尔败 • 2015-01-23 11:27
主要认证方式上的不同,第四版不在支持制造场所的延伸这一认证方式。
要解决你这个问题很简单,就说设计是委外的就可以了,就说是客户指定的。
否则,认证老师会扯着要去所谓的支持场所搞审核的。要求你要加人天。
蜗牛赶路 • 2015-01-23 11:37
不是吧,制造场所延伸跟这个支持功能不是一回事吧,不过你说的这个委外倒是可行。
