求助:突然接到大领导说要推行QC080000和SA8000,毫无准备啊,要从哪开始做起啊?职场小菜鸟ing。。。
dalefu (威望:74) (江苏 苏州) 在校学生 厂长
赞同来自: TY750515 jacd jcdeng zg_870906 零下一度不冰 jacky_guo06 liuqh1030032 lxj870614 雨歇天高 ruihua405 品控新新新 Boreas 酒有自取 chunyu2022更多 »
楼主,以下是个人经验,供您参考,即使请咨询公司的话,我认为您也要做到熟悉体系运作(标准条款及您公司现状和条件)
一、认知QC080000
到底什么是QC080000?这个答案在网上已经有很好的解释,大家可以找一些相关的数据看一下。推行体系培训先行,是一个不成文的原则,这里包括全员的培训,高层的培训,弄清楚这个体系推行的意义在哪里。千万不要搞形式主义,因为没必要。推行人员一定要清楚这个体系的相关的概念,不要停留在表面,不要整一堆数据放在那里,浪费资源。弄清楚HSF、HS 、RS等相关概念对于以后的推行工作的展开是非常必要的。方式、方法很多,专门请咨询公司也可以,组织内部张贴各种的宣传海报都是可行的办法。重要的在于先期的意识和概念培养。
二、推行计划
推行计划是展开体系推行工作的很重要的环节。基本上工作进度的展开都是围绕计划来展开的。
简单的罗列几个项目:
1、 导入策划(现有体系诊断,成立HSPM推行小组,RoHS/WEEE/080000体系导入相关培训,080000内审员培训及资格认定,制订HSF方针政策/管理者代表任命);
2、推行策划(法律法规要求/客户HSF要求评估,建立HS清单,QA培训(产品风险识别、产品检测),PR培训(合格供应商资格建立,评价及再评鉴),PE培训(新产品策划、物料编码、承认、工程变更),HSPM二阶文件探讨/修定/发行,HSPM三阶文件修定/发行,材料/制程/治工具HSF评估及控制计划的设定;
3、推行落实(HSPM系统文件倡导,方针政策全员倡导,体系运行,内部审核及改善,管理审查及改善);
4、认证阶段(认证申请 取得证书)。
以上的计划只是一个参考,也可以根据组织的规模和生产模式自己去调整。在实际工作中进行到哪个阶段要及时和计划对比,报告给你的上层领导知道,属于一个技巧性质的东西,个人去把握。
三、供方管理
供方是组织实施生产提供原料的源头,供方管理是一个非常重要的部分。体现在QC080000体系要求的7.4条款,需要建立供方管理作业程序、 采购程序等相关的程序文件。
管理的内容包括:供货商的选择标准制定;供方审核(哪些需要现场审核,哪些需要书面的评审,组织可以自己依据供方的分类结果去定义);和供方签订《环保声明书》等类似的协议,保证组织降低成本风险(当然有很多供方不愿意签订这个协议,组织自己去沟通);可按照物料的重要性去对供方进行分类(例如重要物料、配合性材料、一般材料等);建立合格供方名录(也有称为绿色供方名录:绿色供方名录个人理解为是能够通过过组织的有害物质内容的评审,并且在交货的过程中未发生有害物质超标的厂商才可以有资格)。
供方的风险等级评估是一个非常特殊的工作。企业根据物料的风险(可能含有有害物质的风险)A、供方自身的风险 B、(例如某个供方曾经出现过有害物质超标的案件可以定义为高风险供方)去综合评定一个供方最终是高还是低还是一般的风险(A*B的数值就是最终供方的风险评分)。例如塑胶材料可能会添加卤素类的阻燃剂,那么塑胶类的材料就可以定义成高风险物料;再如不锈钢材料含有重金属的可能性很小就可以识别为低风险物料。
四、和供方签订的环保协议
这个环保协议在前边已经提及到,又特意抓出来说明一下。
这个协议书只是发生官司才会生效,为了降低组织的成本风险,并不一定保证供方不出有害物质超标事件。
具体怎么去操作,提供几个建议:
1、可以定义你的供方的分类;
2、有些比较NB的供方不愿意签,可以在你的供方管理相关程序中定义解决的措施;
3、更新要求或法律法规要及时传递到供方,达到信息共享;
4、协议书不要罗列任何具体的HS物质,比较麻烦,一般签订一年的有效期就可以了;
5、企业更新了自己的HS管控清单,也要及时传递到供方;
6、注意供方提交的类似SGS、CTI测试报告基本上都是RoHS测试项目,顾客的特殊要求(卤素、PFOS等一  定要传达到供方,如果有需要,请供方送测;
7、注意对供方按照材料的性质进行风险等级评估,评估的方式组织自己去定义(如有害物质超标案件件数、材料的风险等方面去综合考虑)。
五、IQC在080000推行中的角色
采购回来的产品就会转到IQC,IQC除了去检验性能尺寸等相关项目外,还要针对有害物质含量去做检查,当然,频次和抽样方案可以按照物料和供方的风险等级评估结果自己去定义。IQC人员一定要具备识别供方提供或自己送测报告真伪的能力,这个能力需要定义到相关的文件中。
六、物料及辅材管理
这里的物料涵盖主材料,附属材料,包装材料,可能有化学品等内容。
 物料管理:进料物料管理,制程的物料管理,半成品管理,成品管理等,按照制程的进程的划分;附属材料也叫耗材的管理,化学品管理。
可以建立《物料管理作业程序》、《进料检验作业程序》、《产品防护作业程序》等相关程序文件。
管理的内容:进料HSF检验,HSF和HS区域的划分(涵盖不合格品区域)
很多企业都建立了自己的BOM,那么与没有列入BOM中的材料和产品接触,可能会有危害物质的产生及残留,带来了很大的风险,所以需要管控。IQC进料检验,PQC确认制程中应用的耗材,并做好巡检记录。 耗材列一个管控清单,内容包括:型号、代理商、有害物质测试报告情况等。
主要物料可以试试编码,用编码去定义HSF物料。
七、教育训练和能力意识培训
6.2.2同样适用。人资部门,一定要把HSF教育训练内容列为你的年度培训计划中。培训的对象是全员。新进人员意识,组织HSF方针政策的宣传,内审员培训,XRF操作人员的培训,IQC技能培训等内容。
八、测试仪器的使用
很多企业采用XRF的测试配合送测的方式。XRF设备有mini手持型和桌上型,当然桌上型的价格比较高。选择哪种类型的机器,要依据企业的实力和产品类别去选择性价比好的设备。
第二点说明就是XRF的测试结果不要和ICP的测试结果直接做对比,因为测试的方式不一样,前者是物理方式,存在很大的误差,后者是化学测试方法,比较有可信度。
九、文件修订
文件修订是最重要的体系运行的最直接理论根据,手册、程序文件、三阶文件以及记录的建立。这个框架建立起来了,也可以说体系纠正走上正轨去运行了。
HSPM的体系文件可以写在QMS文件中,在质量管理体系中增加HSF相关的内容就可以了,但是也要识别你的过程中哪些最直接产生、残留、接触有害物质的过程,都要定义到你的文件中。文件修订也是一个漫长和持续改进的过程,也涵盖了PDCA的精神。具体哪些过程需要文件化,我会在《QC080000HSPM标准体系条款理解与文件化》的文章中详细去介绍。
十、消减计划
这个要求是在体系要求中4.2.1c的内容。(大多数企业基本上已经满足现有RoHS指令有害物质限量使用的要求)
消减计划的制定来源罗列几个:
1、客户的特殊要求; 2、法律法规的要求;3、组织自行定义。
建立消减计划,可以抓住限量使用和禁止使用。形成文件按照以上3点的内容,使用矩阵图列出清单。  借助14000目标指针、管理方案的思路,转嫁到这个消减计划上面,也可以说是组织的一个目标或方针政策导向量化的指针后续,一定要管控,可以按照你的制程去管控,自己送测,找替代物质,最直接的证明就是你的检测报告,注意和消减计划时间上一定不要冲突。
十一、内审员的资格
内审员的资格基本上采用认证公司培训的赋予资格的方式,并不是强制性的,企业可以内部培训,只要定义出内审员资格赋予的方式就可以了。内审员培训的记录、内审员的合格证书一定要归档保存。内审员的名单也可以归纳形成记录,并及时更新离职人员。QC080000 HSPM内审可以结合QMS合并进行,也可以单独进行。和QMS相结合的方式比较节省人力物力(包括管理评审)。
十二、有害物质清单
在条款的4.2.1b有要求,也就是说这个必须形成记录文件。制定这个的目的就是企业进行有害物质管理管控有害物质的理论依据。
十三、政策倡导与宣传和高层的角色与职能
这个步骤的工作是推行体系的早期就应该进行的,组织订立HSF政策,形成文件,并在手册中进行描述,全员概念的训练。组织内的宣传方式很多,企业软件系统的公告,布告栏,证件的背面,宣传的海报等。
HSF政策不必去单独去策划,和组织的质量方针政策协调一致就可以了。  举例说明:减免使用、环保健康、持续改进、全员参与等。
八大原则中非常重要的一个!任何体系的推行都要有高层的支持才得以顺利的展开,HSPM体系也是一样。这里的高层,我把它识别为公司的经营层及部门主管或者经理一类的角色,让他们支持推行工作,渐少阻力。当然,在质量手册中一定会定义职能,在有害物质过程管理起到至关重要的作用。5.5.2要求要设定管理者代表。
十四、检测报告
大多数企业都采用由供方提供检测报告的做法。并不说这个方法错,其中存在着很多的弊端,有些企业弄虚作假,造假的手段非常的高明,你表面上根本看不出来,需要到专业的网站去查询它的报告编号,才能验证其真伪。还有很多的组织一提到有害物质检测报告就是SGS,这个是基本概念的错误,当然很多顾客是需要组织提供SGS报告,这个是顾客要求。原则上,凡是通过17025认证的实验室或者测试机构提供的报告都是有说服力的。专门把SGS报告界定到你的文件中,做法是很死的,在将来审核的时候,查出来不是SGS报告,就会是缺失,因为你的文件规定了只允许SGS报告,其它的机构提供的都不行啊。也不要把类似CTI、PONY等机构的报告也叫成SGS报告。
企业还可以自己去送测。以验证供方的测试报告上的数据是否和企业自己送测的结果一致。这个过程可以作为“有供方提供报告”方式的补充。
接下来就是报告的判读。一个报告涵盖的内容基本上包括测试机构的信息,测试材料的信息,测试的数据和测试方法,测试机构负责人签字,取样的照片等。
其实原则上有害物质报告没有有效期(只要你不随便变更属性),但大多数的企业都界定一年需要更新,也有半年的,例如SAMSUNG。看顾客的需要和组织的需要。
十五、和080000相关操作人员的人员资格的认定
这里指的是XRF操作人员,企业如果建立了实验室,实验室的人员的资格也要赋予其职能,可以形成《特殊岗位人员资格赋予考核程序、办法》一类的文件界定。
十六、MSDS与080000
相信很多人都对这个MSDS资料并不陌生,特别是有推行14001体系的朋友。MSDS(Material Safety Data Sheet)是物质安全资料表,为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息,并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。其实际上和080000并不直接相关,如果组织一再要求供方提供这个资料,没有实际意义,注意这个误区。它的侧重点是危险化学品的管理。
十七、治具与工具的管理
为了避免生产HSF产品的治具或者工具的交差污染,维护这个设备使用的油品和溶剂,要做好清洁和记录管制,所用的润滑油或者清洗溶剂都要列入耗材管控,并且要有有害物质的测试报告,同时,提供润滑油或者清洗溶剂的代理经销商也要列入合格供方名录。
十八、仓储管理
很多企业有原料仓,成品仓,或暂存仓库等。在仓库端最需要注意的就是材料的摆放问题,识别区域,严格按照界定的区域去摆放,避免HSF和HS物料的混入,也避免HS当作HSF产品交付给客户。可以指定类似《仓储管理作业办法》的文件,配合《产品防护程序》。
十九、不合格品管理
体系的要求。制定《不合格品管理程序》。这里的不合格品区别于一般的特性或外观不合格品。HSF不合格品是致命的,隔离区分,避免HSF的非预期使用。体系7.5.4(8.3)条款有明确的规定,须建立一个文件化的程序来处理和储存有害物质。通常的做法是单独区域的隔离保存,并表清楚其不符合的内容。含有HS的产品除非得到客户的书面同意才可以放行和使用,否则只有废弃处理。因为有害物质存在其中,是无法消除的不合格,重工也解决不了问题,并且质量损失成本很高。在制定纠正预防措施的时候,要考虑将来避免出现类似的情况。在交付路上或者客户端发生的有害物质超标,组织不妨制定一个应急计划,把损失降低到最小。隔离存放包括在仓库段物品的区分隔离,未投入的原材料可以疑似处理。
二十、顾客满意度调查
顾客满意是QMS的一项原则,HSPM也是有这个要求。相信很多企业都是采用问卷调查,然后组织根据顾客反馈回来的信息进行整理。没有必要去调查你的全部客户,找有代表性的进行调查就可以了。可以按照顾客的营业额、订单量等去定义你应该调查的客户归类。     顾客满意度调查形成计划,调查表涵盖客户对组织提供产品的HSF要求满足程度的内容,这个是审核老师必须要看到的,对于未满足客户HSF要求的内容一定要有改善措施及追踪。
二十一、记录管理
记录毋庸置疑,是体系有效运行最直接的证据。IQC、PQC、OQC等制程中的窗体,一定要保持清晰可识别,并且申请080000认证同样需要组织提供有效运行3个月以上的记录,这一点和9001的要求是一致的。切记!如果你的记录是未满三个月那么外审的时候是一个严重不符合或者观察项,不利于证书的取得。
二十二、HSF信息在组织中的传递
HSF信息也包含信源、信宿、信道。从顾客的要求(法律法规指令的要求),传递到组织内部,转化为企业的信息,传递到组织内部的各个部门(必要时全员均需要知道),再由组织传递给供方。这个工作可以定义到《沟通作业程序》中。
二十三、法律法规的收集和合规性评价
法律法规的收集和合规性评价是14001中一个很重要的工作,在HSPM体系中同样也有类似的要求。企业收集法律法规的途径可以通过网站媒体,三方测试机构,客户处等。收集完法律法规,形成清单管理,并且,及时关注法律法规更新的状况。例如RoHS指令豁免条款的更新要及时关注。更新的内容同时包含组织的消减计划、有害物质管控清单。对于评价收集的法律法规是否符合顾客要求,评估的内容就是其主体。(对比你现有的管控清单的内容) 提供一些类似的法律法规指令:RoHS、WEEE 、PoHS、REACH、中国RoHS等。
二十四、订单审查
销售部门或者业务部门收到客户的订单(包括口头的订单)后,会同其它部门对订单进行评审。特别是客户的HSF要求,虽然每笔业务订单并不一定都要有HSF的要求,但是体现在订单评审的时候,如果客户没有更新的内容,那么也要有记录的存在。
二十五、产品标识追溯
7.5.3要求。组织如果只生产HSF产品,那么这个过程就很简单了。如果是HSF、HS并存的生产,那么比较繁琐了。这期间生产线的标识,物料的标识(包括耗材或辅材),制工具的标识都需要,并且企业还要制定一套追溯制度和流程,包括进料的消息,物料的发放和批次,工令的信息,原则就是保证每一笔出库的产品都能向上最终追溯到进料批。那么,一个进料批也可以按照流程追踪到出库的情况,具体怎么去操作,每个企业都不一样,但是最基本的追踪的流程卡,填写的标签、记录窗体都要填写完整,便于识别和查找,可以制定物料编码识别HSF物料。
对于标识,如果客户没有特殊要求,并且企业也是满足客户和法律法规的要求,统一可以标识为HSF。当然,也可以涵盖其它的方式,如RoHS\无Pb\无卤等,其实HSF是一个最宽泛的概念,它已经包含了上述的任何的环保概念。
二十六、变更管理
5M1E的变更中,材料的变更对于该体系是最需要重点控制的方向。物料变更以后,需要重新去验证新物料的HSF的符合性,如果是供方也发生了变更,那么也需要重新对供方进行评审。
另一种情况是客户的HSF要求变更了,那么相关的工作需要重新去评审你的有害物质清单,必要时调整消减计划以及企业的HSF目标。制定《变更管理程序》。
二十七、认证前的准备
体系运行以后,就要申请认证。外审前,企业要有内审和管理评审的记录,认证范围的确定(考虑设计、制造、销售、售后服务是否需要表在将来的证书上),准备好记录,程序文件,各部门认证前自审,检查一下是否存在着漏洞等。一切都准备好了,那就开始申请外审了。
SA8000社会责任管理体系认证
同ISO9000质量体系、ISO14000环境体系及OHASl8000安全体系认证一样,SA8000社会责任管理体系认证过程大致包括以下几个步骤:  1、公司提交申请书。当公司完成准备工作,基本具备认证条件时,可向认证机构递交申请书,也可提前提交申请,在认证机构的指导下进行准备。  2、评审和受理。认证机构对公司递交的申请书进行评审,审核其内容是否符合认证的基本条件,如符合则受理,不符合则通知公司不予以受理。  3、初访。社会责任管理体系十分注重现场表现,审核前对被审核方的访问是必要的是。初访的目的是确定审核范围,了解公司现状,收集有关资料和确定审核工作量。  4、签订合同。认证机构和委托方可就审核范围、审核准则、审核报告内容、审核时间、审核工作量签订合同,确定正式合作关系,缴纳申请费。  5、提交文件。合同签订后,被审核方应向认证机构提供社会责任管理手册、程序文件及相关背景材料,供认证机构进行文件预审。  6、组成审核组。在签订合同后,认证机构应指定审核组长,组成审核组,开始准备工作。  7、文件预审。由审核组长组织审核组成员进行文件预审,如果社会责任管理文件存有重大问题,则通知被审核方或委托方,由被审核方进行修改并重新递交文件。如文件无重大问题,则开始准备正式审核。  8、审核准备。审核组长组织审核组成员制定审核计划,确定审核范围和日程,编制现场审核检查表。  9、预审。委托方认为有必要,可以要求认证机构在正式认证审核前进行预审,以便及时采取纠正措施,确保正式审核一次通过。  10、认证审核。由认证机构按审核计划对被审核方进行认证审核。  11、提交审核报告和结论。根据审核结果可能有三种结论,即推荐注册、推迟注册及暂缓注册。  12、技术委员会审定。对审核组推荐注册的公司,认证机构技术委员会审定是否批准注册,如未获批准则需重新审核。  13、批准注册。认证机构对审定通过的公司批准注册。  14、颁发认证证书。认证机构向经批准注册的公司颁发SA8000认证证书。  15、获证公司公告。认证机构将获证公司向SAI备案,由SAI在其网站公布。  16、监督审核。认证机构对获证公司进行监督审核,监督审核每半年一次,认证证书有效期为三年,三年后需进行复评。
以上希望对您有帮助,祝你成功。
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
零下一度不冰
零下一度不冰
体系管理
