MSA,评价系统是否可接受
①关于MSA啊 普通的计量型量具,如卡尺,评价该系统是否可接受的标准是什么呀?
②GRR和GRR%区别是什么?,我看《MSA》第四版上的GRR表格上:GRR <10%、10%~30%、>30%,而非GRR%,但领导又说是GRR%。
哪位大神可以告诉我这些基本的知识,解除我许久以来的疑惑,以后有时间定好好研读MSA,谢谢了!
billguo (威望:69) - 管理无处不在
赞同来自: molimudan qqhu
——MSA,测量系统分析,测量系统不仅仅是测量设备,还包括测量人员。所以,MSA的对象是测量设备+测量人员。
量具分辨力的最起码要求应当使测量最小间距Unit同时不大于过程总波动PV(用6倍的过程标准差表示)的1/10和容差(USL-LSL)的1/10,即 Unit <= min(6σ/10 , (USL-LSL)/10),取最小。
②GRR和GRR%区别是什么?
——%Gage R&R:测量系统波动占过程整体波动(过程误差+测量系统误差)的百分比。强调测量是否足够精确,以判断出过程是否有改进。
%Study Variation:测量系统精度占公差的百分比。强调测量是否足够精确,以判断产品是否合格。
以上两指标有:
A、如果两指标都小于10%,良好,可以接受
B、如果在10%-30%,勉强可接受,有条件接受
C、如果两指标有一个大于30%,不合格,不可接受
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
cfghtyu
cfghtyu
质量管理
