AQL抽样疑问
最近有一事经常困绕着我,希望能得到解决:
比如说,公司生产的连续系列批产品,如果按,S-1水平取样,只要抽20包产品就可以决定是否接受该批,如果抽的这20包产品中发现有一包不合格,那我们通常的做法就是恢复至L-2的抽样水平来评估。
但现在的问题就是,
1、按L-2的水平抽样,如果抽样数量是200包,请问这200包中要不要包含S-1水平抽的20包,也就是抽180包就可以了吗?
2、而且恢复L-2水平的话,如果AC/RE=1/2的话,没有抽到不合格品,那么这次抽样总体的不合格数为1,整体判接收吗?
3、如果恢复至L-2水平抽样,AC/RE=0/1的话,就算是没有抽到不合格品,那么抽样抽到不合格数为1,还是不行?必须加大样本量才可以,将AC大于1才行??
4、如果按S-1水平抽样的话,如果不合格品数为5包,那恢复至L-2抽样的时候,按GB/T2828.1的要求,就是一定要找一个AC大于5的抽样方案才行吗?或者是按S-1水平抽样,发现5包,就整批直接判拒收,不用恢复至L-2的抽样水平。
以上,请各位大侠帮忙解答,本人也考过质量工程师,但与我们公司另外两个质量工程师的的理解有些不一样,弄得有些迷惘了,烦请解决。谢谢!
但现在的问题就是,
根据楼主描述:你们采用的二次抽样方案,而不是一次抽样方案!
下面回答你的问题(序号对应):
1.二次抽样L-2水平的样本量200应不包括一次抽样时S-2的样本量20,同时只能从一次抽样后剩余部分抽取。因为在二次抽样时,要累计两次抽样发现的不合格品数,与第二接收数对比判定。
4.2如果采用二次抽样方案,如按S-1水平抽样后,发现5pcs不合格品
a. 如果AC1<5<AC2,则进行二次抽样,根据累计不合格品数与AC2比较判定。
b. 如果AC1<AC2<5,则不再需要进行二次抽样,可以直接判定拒收!
AC1表示一次接收数,AC2表示二次接收数!
感觉有用,请点赞同,谢谢!
下面回答你的问题(序号对应):
- 二次抽样后,两次不合格品数累计不超过第二接收数则,该批次接受(但必须剔除不合格品)。
- 二次抽样接收数必须大于一次抽样接收数,否则二次抽样没有意义,也没有必要进行。
- 对于采用一次抽样还是二次抽样方案,楼主应该根据管理难易程度和整体样本量先确定下来。
感觉有用,请点赞同,谢谢!
nfwx2005 • 2015-01-28 19:02
你的观点与我们公司有一个QE工程师的观点有些相同,但我这里想说的是,根据GB/T2828中所说的抽样方案是二次抽样的话,第一次和第二次抽样样本量是相同的,而这次是S-1抽样失败,恢复到L-2抽样的,是第二次抽样,不是GB2828中所说的二次抽样。
zrice • 2015-01-29 08:51
@nfwx2005:根据你们的样本量来看,GB/T 2828.1是不适用于你们的抽样方案。用的仍是二次抽样的方式,但对具体样本量和接收数,都是不同的。可以参考GB/T 2828.1对现在的抽样方案梳理一下,适合现有检验需求就行,没必要套用国标2828所有条款。
steven.mak • 2015-01-29 15:53
@zrice: 不按照GB2828的话那不良率怎么控制?收多少,放多少?
zrice • 2015-01-30 09:33
@steven.mak:GB/T 2828.1给出的是一个计数型按AQL检索的抽样方案,可以按照标准中规定的形式进行,但可以根据企业自身情况对具体的抽样数和接收数作出另外的规定,按规定接收数判定批次的合格与否。一般另外规定时,抽样数量会增加或接收数会减少(另外规定的检验方案一般是出于保护使用方风险的原则)。所以这个对不良率(批次)计算没有影响。只是分析的时候要对比你预期的接收批次率有点麻烦。
