关于重复性和再现性问题
我司有一台插座产品自动检测设备,现客户要求针对这台自动检测设备做重复性和再现性分析,针对客户的这一要求,我有以下几点疑问:
1、插拔力的要求为10~90N,现产品的实测值在30~70N之间,也就是同一个产品进行多次测量,其极差值相当的大,就算去做GRR分析,也很难做的合格。
2、该设备是自动检测,首先排除人的因素,如果要做也只是做重复性分析,根本不存在再现性,我查了一下手册,针对重复性没有单独的计算公式,目前都是将重复性和再现性合在一起进行评估。
针对这种设备以及这个插拔力项目我个人的理解为不适合做重复性和再现性分析,烦请高人指导。
billguo (威望:69) - 管理无处不在
1、
%Gage R&R:测量系统波动占过程整体波动(过程误差+测量系统误差)的百分比。强调测量是否足够精确,以判断出过程是否有改进。——
%Study Variation:测量系统精度(6σ)占公差的百分比。强调测量是否足够精确,以判断产品是否合格。
楼主所说,“极差值相当的大”,也就是测量结果的波动较大,但测量系统波动不一定就较大。需以测量数据分析说明。
2、
“设备是自动检测,首先排除人的因素”,但无法排除不同环境因素、不同时间因素,所以也存在再现性。
重复性:绝对相同的条件下(同一操作员、相同操作方法、同一测量样本、相同环境仪器、间隔时间短),重复测量同一变量,所带来的波动。——测量设备固有波动,无法改进,只能更换
再现性:不同条件下(不同操作员、不同操作方法、相同测量样本、相同仪器、不同环境、间隔时间长),测量同一变量,所带来的波动。
tanzhou68
tanzhou68
熟悉TS16949体系及五大工具
